Antriebswelle streift
    • Antriebswelle streift
      ich hab jetzt tieferlegungsferdern bei mir drin von H+R
      40mm!
      ist das normal das die antriebswelle vorne rechts streift?
      was kann ich dagegen machen?
      danke im voraus
    • sollte eigentlich nicht sein. sicher das es die welle ist und net die felge an der radhausinnenschale?
      Feldi
      bash schrieb:
    • Kann das eigentlich seien dass das wirklich bei manchen schleift und bei manchen nicht mit der gleichen tieferlegung ???
      habe die 50er von eibach drinne und muss wirklich sagen der ist verdammt gut runtergekommen... muesste mal nach messen aber sieht nach fast mehr als 50 mm aus...
      aber meiner schleift nicht obwohl ich nen TDI habe mit klima und gut zubehör.... Wie kommt denn sowas ?
    • Original von Ikarus
      meiner schleift auch nicht, trotz ca. 60mm
      Alles eine Frage der Anschlagbegrenzer
    • ok habe eben auch mal kurz nachgeschaut ich habe noch so 2 cm zwischen antribsw. und stabi sind auch ganz geringe schleifspuren obwohl man dass noch net mal so nennen kann ... scheint wirklich nur in links kurven mit bodenwellen zu schleifen aber is trotzdem komisch dass das bei manchen so und bei anderen so ist...
    • Hallo zusammen,
      hab auch das Problem mit den Antriebswellen! Ich habe schon einen Stabie verbaut. Wenn ich in eine rechts Kurve fahre mit leichten bodenwellen dann klopft es immer noch. Ich vermute das die AW an der Karosserie streift. Die Tieferlegung ist nicht extem hab ca. 55mm vorne. Vielleicht hatte ja schon mal einer von euch das gleiche Problem und kann mir helfen.
      Danke schon mal. :)
      Markus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mark_Golf ()
    • Original von Mark_Golf
      Hallo zusammen,
      Danke schon mal. :)
      Markus
      Hatte das gleiche Problem auch, da sich mein altes 50er Fahrwerk stärker gesetzt hatte. Wenn die Welle am Rahmen schleift kann man nur 2 Sachen machen:
      1.Rahmen ändern; wovon ich nichts halte und was auch nicht mit dem TÜV vereinbar ist
      2. den Wagen wieder etwas höher bringen
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
