Tachoringe anbringen
    • Tachoringe anbringen
      Hallo, für die Fachleute ist dies bestimmt eine Dumme Frage, aber ich bin Laie. ich würde gerne meinen Tacho etwas aufpeppen, mit den Tachoringen aus chrom. Jetzt weis ich, dass ich den Tacho nicht einfach so ausbauen kann wegen der Wegfahrsperre. und das Glas selbst kann ich auch nicht einfach entfernen. Wie werden denn die Tachoringe angebracht? schaff ich das auch als Anfänger? Die "Freundlichen" sind mir zu teuer.
      Danke für Hinweise, die mir zum schönen Tacho helfen :-))
      Eytschey
    • Hallo erstmal und willkommen im Forum !
      Ausbau ist kein Problem, habe ich ja auch schon n paarmal gemacht !
      Einfach die Blende (mit dem Leder) hinterm Lenkrad abziehen ! Dahinter sind 2 Schrauben, dann kannst den Tacho nach vorne ziehen, Stecker ab und raus ist er !
      Du kannst den von hinten auseinander schrauben (4 Schrauben) !
    • also ich habe die Ringe immer von hinten durchgedrückt.
      Das mit der Frontscheibe würde ich lassen, weil die ist doch geklebt, oder nicht? Und wenn die kaputt geht, musst du wahrscheinlich eine ganze Tachoeinheit kaufen.
      Und wenn der Tacho raus ist, auf keinen Fall die Zündung betätigen, weil sonst Fehler im Fehlerspeicher stehen, und dein Auto vielleicht nicht mehr startet.
    • Original von kaese83
      RICHTIG! Es ist gefährlich die Scheibe auszubauen! Aber bei dieser Gelegenheit hab ich mei Tacho innen auch in Wagenfarbe lackiert!
      Youp, immer Batterie abklemmen!!!
    • Guck mal hier, da gibt es ne schöne Einbauanleitung
      tachoringe.de/Anleitung/anleitung.html
      Ich habe hier übrigens noch zwei Tachochromringe rumliegen welche einfach nur aufgesteckt werden, also besteht nicht die Gefahr, dass Du dir das Tachogehäuse mit Kleber versaust ! Kannst mir ja bei Interesse ne PN schicken.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KS3344 ()
    • den tacho blau zu lackieren gefällt mir ja sehr! *g*
      aber bei dir find ich, sieht es lustig aus, weil es im innenraum das einzige blaue teil ist.
      der Tacho an sich sieht genial aus und ist technisch auch super gemacht!
    • Original von der_fuchs
      Wenn du dir mal meine Sitze anschauen würdest, würdest du das zweite blaue Teil im Innenraum sehn! ;)
      naja, wenn du mal auf meine page schaust wirst du merken dass ich das anders meinte.
      aber ich bin sowieso n extremfall. Den meisten ist es zu blau.
      Youp, OK... Bei dir ist bissi mehr blau drin als bei mir! Aber du hast schon recht, es wäre zu viel für mein Geschmack! Aber hast gut gemacht, das auf alle Fälle!
