Porsche Nabendeckel auf RH
    • Porsche Nabendeckel auf RH
      hallo, ich habe die RH turbos 17 Zoll und habe mir jetzt Porsche Nabendeckel dafür bestellt und die haben einen Aussendurchmesser von 76mm! jedoch passen sie nicht genau in das loch der felgen rein!! gibts die porsche nabedeckel überhaupt in der richtigen grösse für meine felgen?????
      gruss michael
    • Ich habe die Porschedeckel mit dem "Turbo" Schriftzug... die passen auch 100%ig
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • Brauchst Du originale grosse Porschedeckel?
      Die bekommst man bei ab und zu Ebay und ansonsten bei Porsche frage aber nicht nach dem Preis.
      Allerdings gibt es verschiedene Designs... bzw Schriftzüge...
      Marten
    • ihr müsst unterscheiden ob ihr für orig. porschefelgen im 5/130 LK deckel braucht oder für felgen mit 5/100. die orig. haben ca. 76mm durchmesser, während die anderen wesentlich kleiner sind.
    • Danke schomal für die Infos
      ich bräuchte welche für meine neuen RH-Felgen (die am Montag kommen sollten)
      welchen LK die haben, weiß ich nicht genau (denke aber mal 5x112) - fahre sie mit Adaptern
      aber wenn ich sie dann am Montag montieren lassen, möcht ich sie nicht wieder abmachen, nur um die Nabendeckel zu wechseln
      deshalb wärs sehr dringend
      und so sollten sie aussehen
      members.void.at/audi/umbau03/emblem.jpg
      white rabbit 1999 - 2009
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
    • also das sind auf alle fälle orig. porsche deckel, die werden bei den rh´s leider nicht passen. schau einfach bei e-bay mal, da gibt´s oft porsche embleme extra für die rh´s mit kleinerem lk..... :)
    • Original von Silverbora
      ja, bei eBay gibts solche Aufkleber für die RH-Felgen
      die verkauft aber nur ein einziger Verkäufer
      und dieser bekommt regelmäßig schlechte Bewertungen wegen den "Billig-Dingern"
      habe auch schon bei ca. 30 Käufern nachgefragt, wovon mir jetzt 12 geantwortet haben
      und jeder schreibt, dass es nur billige Aufkleber aus Papier sind und sich keiner traut die auf die Felgen zu kleben, weil sie sich in Wasser schon auflösen
      (sollten aber angeblich orginal PORSCHE sein)
    • Wie @SilverBora
      schon sagt...
      wenn du nicht den 130 LK hast wird es nie das optimale geben! Aber wenn du von rh die Porschlook Felgen nimmst sollten die den grossen LK haben.
      Marten
    • Habe die Turbos look felgen von R&H kann mir einer nen Links schicken wo ich die deckel bekomme, ich finde immer nur die aufkleber teile die will ich nicht, will die mit dem Turbo schriftzug oder mit dem Porsche Logo in farbe oder in schwarz egal.
    • Original von *Dragon2k*
      Jo, so welche brauche ich auch ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Brainbug666 ()
