Zusatzinstrumente
    • Zusatzinstrumente
      Hi Jungs ich brächte mal eure Hilfe.
      Ich würde mir gerne zusatzinstrumente in mein Auto einbauen.
      Also Öltemeperatur, Öldruck, Voltanzeige.
      Gbts da so fette elektronische anzeigen?
      Oder nur die von VDO?
      Und wie bau ich die ein?
      Hat jemand damit erfahrungen?
      Ist das n Act?
      Was brauch ich dafür alles?
      Hat das schon mal jemand gemacht?
      THX
      Tobi
    • RE: Zusatzinstrumente
      Original von DaHustler187
      Gbts da so fette elektronische anzeigen? ja gibts
      Oder nur die von VDO? gibt auch andere
      Und wie bau ich die ein? entweder was schönes laminieren aus GFK oder die Halter, die es zu kaufen gibt
      Hat jemand damit erfahrungen? siehe SF
      Ist das n Act? zum Teil - Fühler montieren, Kabel verlegen, ...
      Was brauch ich dafür alles? Anzeige, Fühler, Kabel, Halter, ...
      Hat das schon mal jemand gemacht? ja, siehe SF
      white rabbit 1999 - 2009
    • ich schließe mich dem Thread hier einfach mal an
      es gibt jetzt eine neue Variante von digitalen Zustatzinstrumenten
      die Anzeigen kann man selber wählen
      bis zu 4 Anzeigen sind auf einem Display möglich
      - Ladedruck
      - Ansaugtemp.
      - Öltemp.
      - Kühlerwassertemp.
      - Drehzahl
      - Abgastemp.
      - Öldruck
      - Lamdawert
      - Spannung/Volt
      - Strom/Ampere
      die Anzeige incl. Steuergerät würde mich ~180 € kosten
      was haltet ihr davon?
    • zumindest würd ich es nicht dorthin bauen wo sonst die luftdüsen sind, gibt doch tausend andere plätze die mind. genausogut geeignet sind ;)
    • Original von SiPiYou
      da wird der komplette innenraum doch verschandelt...
      es geht doch rein um die Anzeige
      das Carbonteil und die Position wie auf dem Bild stehen ausser Frage
      wenn, dann würde ich mir das Teil unten anstelle des Aschenbechers einlaminieren
      das Bild oben ist aus einem M3
      mir kommts hauptsächlich auf die Öltemp., Abgastemp. und Ladedruck an
      was nach einem Motorumbau durchaus Sinn macht
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
    • Hallo
      ich würde mich auch dafür interessieren für diese Digitale Anzeige. Ich habe schon beim vorrigen Ölwechsel den Geber von VDO eingebaut für die Öl-Temp Anzeige.
      Würde diese dann auch funktionieren ???
      Für mich wären dann noch Spannung und Ladedruck Anzeige interessant.
      Das Dislpay könnte auch so bleiben, weil meine Displaybeleuchtung schon Original Grün ist.
      Mfg
      Andi_RS
      Skoda Octavia V/RS
