Bei welchem GW sind die Koppelstangen am Dämpfer???
    • Bei welchem GW sind die Koppelstangen am Dämpfer???
      Moin, denke gerade darüber nach mir ein neues GW-Fahrwerk zu zulegen.
      Jetzt wollt ich mal wissen, bei welchen Hersteller werden die Koppelstangen am Dämpfer befestigt, und nicht am Querlenker...
      Wollte dann nämlich einen neuen Stabi gleich mitverbauen....
      Ist nen 1.6er falls es eine Rolle spielt....
      Gruß Christian
    • Habe selber ein Funtech . Da sind die Befestigungen am Dämpfer . Deshalb konnte ich auch den KW Stabi montieren .
      Die KW Fahrwerke haben die Aufnahme natürlich auch am Dämpfer
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BG-98 ()
    • Original von DerPartyprinz
      und wie sieht das mit den Fw von FK aus ???
      die ham keine stabiaufnahme. in verbindung mit fk gewinde entweder den fk stabi od lieber gleich den 4 motion von vw
    • Original von IMYTA
      Eben außerdem kommst mit dem 4Motion Stabi tiefer ! :D
      sehr richtig....
      aus fehlern lernt man, gelle... ;(;)
