Clarion VRX 928 RVD oder ähnliche!
    • Clarion VRX 928 RVD oder ähnliche!
      Hallo!
      Ich bin auf der Suche nach Fotos von dem Radio, da ich mir das teil holen will weil es unter anderem optional eine Bluetooth Schnittstelle für die Freisprecheinrichtung hat und ein eigenes Interface für den I-Pod.
      Die Fotos die ich bis jetzt gesehen habe sagen ja nicht sehr viel aus. Hat jemand von euch Fotos im Eingebauten zustand wo man z.b.
      - das Radiomenü sieht
      - das MP3 CD Menü sieht
      - die Einstellungen sieht
      - die Blackbox sieht inkl. angabe der Größe
      Falls es noch andere gleichwertige Radios gibt, lasse ich mich gerne davon überzeugen. Wichtig ist hald Bluetooth und IPod unterstützung.
      Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
      Grüße Alex
    • Hi, ich habe das Clarion VRX848RVD...da ist die Blackbox schon mit eingebaut, hat aber auch I-Pod-Unterstützung sowie Bluetooth für Freisprecheinrichtungen. Hier mal ein paar Bilder:
      Hauptmenü für Einstellungen:
      Einstellungen für Monitor:
      Grundeinstellungen:
      Audioeinstellungen:
      Audioeinstellungen 2:
    • CD-Menü, Anzeige der Trackeinzelheiten:
      Liste der im Wechsler befindlichen CD's, Titel falls verfügbar:
      Ansicht der mp3-Ordner einer CD:
      Ansicht der mp3-Dateien in genau einem Ordner der CD:
      ID3-Tag von mp3:
    • Ansicht eines Radiosenders, in dem freien Feld werden Tracktitel angezeigt wenn sie der Sender überträgt:
      Ansicht der gespeicherten Radiosender:
      Einstellungen Navigation (nur in Verbindung mit Clarion NAX943DV):
      Zielorteinstellungen (nur in Verbindung mit Clarion NAX943DV):
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Polo_9N ()
    • Kartendarstellung, Standardansicht:
      Kartendarstellung, 3D:
      Ich werde mal noch Bilder bei Nacht machen wenn mir langweilig ist :]
      Das 928 hat glaube ich eine etwas 'buntere' Darstellung wenn ich mich nicht täusche...
    • Schaut nicht schlecht aus das Teil.
      Wie du hast geschrieben dein Radio hat keine Blackbox?
      Wird da alles hinten beim Radio angeschlossen oder wie funktioniert das?
      Welche Dinge hast du bei deinem Radio angehängt außer Wechsler und Navi und wieviel hast du dafür bezahlt.
      Kann es sein, dass der VRX 928 RVD ein älteres Modell ist, da ich nichts auf clarion.com finden kann.
    • Richtig, das 928 ist schon älter. Das VRX848RVD ist das beste was Clarion momentan im Programm hat. Das hat auch keine Blackbox, sprich alle Anschlussmöglichkeiten befinden sich auf der Rückseite des Gerätes, wie z.B. Ce-Net, RGB für Navi, 8-poliger-Ministecker für Navi, Sub-Out....
      Ich finde es viel praktischer das keine Blackbox mehr nötig ist, denn so machst du einfach den ISO-Stecker und den Antennenstecker rein und schon geht's los. Vor allem aber spart man sich die Suche nach einem geeigneten Platz.
      Angeschlossen habe ich an den 848 den Navigationsrechner NAX943DV, zukünftig möchte ich noch den TMC-Empfänger nachrüsten, der ist ja für 159,- € schon zu haben und davon sind schon 100,- € Gebühr um die Daten empfangen zu dürfen. Dann habe ich noch einen Monoblock von Hifonics dranhängen und natürlich einen 6-fach-Wechsler.
      Gekostet hat der Clarion VRX848RVD 1699,- € offiziel (ohne Wechsler), das Navi kostet nochmal 1799,- € offiziel, und gekauft habe ich das bei meinem persönlichen Hifi-Händler. Keine Ahnung ob's das im Netz irgendwo billiger gibt.
    • Naja ein billiger spaß ist es auch nicht aber wenn es sich lohnt. Nur kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass ich z.b. Bluetooth Adapter, I-Pod, CD-Wechsler und Navi alles gleichzeitig anschließen kann.
      Grüße Alex
    • Original von friedi100
      Grüße Alex
      Doch doch, das geht schon :]
    • Es sind folgende Anschlüsse vorhanden:
      - Ce-Net Buchse im Gerät
      - Adapter auf ISO Buchse im Gerät
      - Ausgang für Verstärker --> Front Kabel aus Radio
      - Ausgang für Verstärker --> Rear Kabel aus Radio
      - Non-Fader-Ausgang, sprich Sub-Out Kabel aus Radio
      - Video-Ausgang Kabel aus Radio
      - TV-Tuner-Eingang Kabel aus Radio
      - DVD-Wechsler-Eingang Kabel aus Radio
      - 8-polige Mini-DIN-Buchse Kabel aus Radio
      - RGB-Anschluss Buchse im Gerät
      - Optische Ausgangsbuchse Buchse im Gerät
      - Radioantennbuchse Buchse im Gerät
      Um den IPod anschließen zu können, benötigst du eh die CeNet-IPod-Controller-Blackbox, direkt kannst du den IPod an keinem Modell anschließen. Die Schaltung wird wohl so aussehen: VRX848RVD --> CeNet-IPod-Controller-Blackbox --> CD-Wechsler (also alles in Reihe)
      Wie's jetzt im Einzelnen genau aussieht weiß ich auch nicht, aber du kannst definitiv alles gleichzeitig anschließen.
    • Nicht schlecht was der für ausgänge dran hat. Das bedeutet ja fast, dass man da im Radio schacht fast keinen Platz mehr hat oder liege ich da falsch, weil das sind schon sehr viele Kabel die da dann herumliegen!
    • Das dachte ich auch als ich das Ding aus der Schachtel geholt habe 8o :] aber es gibt bei sowas einen ganz einfachen Trick. Einfach das darunterliegende Ablagefach rausbauen, dann das Radio fünf cm etwa reinschieben und festheben, mit der freien Hand nun vorsichtig den Kabelstrang und was sonst noch alles so runterhängt in freie Ecken schieben und das Radio Stück für Stück 'einführen'. Mittlerweile bin ich darin so geschickt, dass das Radio nach nicht mal einer Minute komplett drinsteckt =)
    • Naja wenn das so ist, dann wird das schon irgendwie funktionieren *g*, nur das problem ist hald, dass dein Auto sicherlich anders innen ist als mein 4er oder täusche ich mich da?
      Wie viel kostet denn so ein C-Net Controller BlackBox. Wo wird eigentlich ein Sound Prozessor angehängt. Hängt der auch am C-Net Anschluss dran?
      So viel anders ist der Golf an dieser Stelle auch nicht :] das Ablagefach hat ja fast identische Maße (ist je eh DIN-Größe, und auch die Tiefe ist fast gleich), von daher dürfte es kein Problem sein die Kabel unterzubringen.
      Beim Clarion hängt so ziemlich alles am Ce-Net-Anschluss....dort kannst du Sound Prozessor, DAB-Tuner, CD-Wechsler, TV-Tuner, Surround-Dekodierer, DVD-Wechsler und und und anschließen. Das ist echt ein Vorteil von Ce-Net, vor allem wenn du dir mal wieder eine neue Headunit kaufst, passen immer noch alle Geräte zusammen.
      Sound Prozessor geht auch über Ce-Net!
      Die IPod-Ce-Net-Controller-Blackbox kostet um die 125,- €! An der Headunit wird sie z.B. wie ein CD-Laufwerk behandelt, d.h. du hast ID3-Tag-Anzeige auf dem Display, außerdem wird über die Blackbox auch noch gleich der Akku des IPod aufgeladen.
