Airbag-Lampeleuchtet / linker Sitzairbag
    • Airbag-Lampeleuchtet / linker Sitzairbag
      Hi,
      bei mier leuchte die Airbag-Leuche, beim auslesen des Fehlerspeichers
      hat sich ergeben, dass der Wiederstand am Kontakt des linken Sitzairbags zu hoch ist.
      Wer kennt das Problem und wer weis die Lösung?
      Danke
      Gruß adidas++
      Das könnte das Kabel sein was zum Airbag geht vielleicht ist der Stecker ab. Schau einfach mal unten deinen Sitz, da läuft das Kabel lang.
      Bye
      Gruß Christian
      Life is short, enjoy the ride !
    • Wenn der Fehler statisch ist (sich nicht löschen lässt) einfach ein bisschen am Kabel rütteln! Dann sollte es egtl. gehen! Wenn alles nichts mehr hilft gibts die möglichkeit neue Stecker ranzumachen! Zur Not hilft auch zusammenlöten!
