A4 Cabriodach Module - Wer kann mir helfen?
    • A4 Cabriodach Module - Wer kann mir helfen?
      Hi!
      Da im A4-Forum meines Wissens nach lange nicht so viele Freaks wie hier unterwegs sind frage ich nun einfach hier mal:
      Es gibt bei eBay fürs A4 Cabrio Dachautomatik (Schalter antippen anstelle von halten) und Fernbedienungsmodule. - Allerdings zum sagenhaften Preis von 200 Euro für die Kombination..
      Das seh ich irgendwie nicht ein.. - Über die Komfortfunktionen scheint es irgendwie auch nicht machbar zu sein.
      Die Dachautomatik müsste mit einer Schaltung zu lösen sein die auf Impulse des Dach-Schalters reagiert und halt nach loslassen des Tasters den Strom für weitere x Sekunden beibehält. - Einfache Sache eigentlich.
      Die Fernbedienung müsste so funktionieren, dass sie auf 3-maliges öffnen/schliessen innerhalb von 5 Sekunden an den ZV-Steuerleitungen wartet und entsprechenden Strom für x Sekunden auf die entsprechenden Kabel legt..
      Nun die Frage: Wer von euch Freaks kann mir sowas bauen oder sagen wie ichs gebaut kriege?
      Ich habe also als Eingänge:
      - Dach-Taster-Zu
      - Dach-Taster-Auf
      - ZV-Zu
      - ZV-Auf
      Und als Ausgänge:
      - Dach-Taster-Zu
      - Dach-Taster-Auf
      Funktionen:
      Dachtaster:
      Antippen in die entsprechende Richtung setzt für eine einstellbare Zeit Strom auf den entsprechenden Ausgang. Weiteres Antippen in der Zeit stoppt einfach nur den Vorgang.
      Fernbedienung:
      3x Impuls innerhalb von 5 Sekunden gibt für x Sekunden Strom auf den entsprechenden Ausgang. - Weiterer Impuls stoppt.
      Desweiteren wärs geil wenn beide Zeiten (auf und zu) seperat über Potis einstellbar wären. So kann man z.B. dann ermöglichen, dass bei "Zu" die Fensterscheiben mit hoch gehen, sie bei "Auf" aber unten bleiben..
      Ist wahrscheinlich keine große Sache. - Zumindest der Code für Controller ist simpel.
      Hilfe bitte! :)
    • Koennte mit nem modifizierten Volkswindow-Modul doch realisierbar sein =)
