Einparkhilfe im Golf 5 nachrüsten
    • Einparkhilfe im Golf 5 nachrüsten
      ich überlege, mir in meinem Golf V eine Einparkhilfe (PDC) nachzurüsten!
      Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht? Was kostet mich der Spass?
      Ist bei dem Angebot alles komplett oder brauche ich noch etwas zusätzliches?
      LINK =)
    • RE: Einparkhilfe im Golf 5 nachrüsten
      Tach!
      Also für mich hört sich das so an, dass das PDC-Steuergerät nicht mit dabei ist,
      sondern nur der Kabelbaum. So weit ich weiß, brauchst Du das aber.
    • Es gibt direkt von VW für den Golf V ein Komplettset zum Nachrüsten der originalen Einparkhilfe. Dieses Set (Teilenummer 1K0054630) umfassst:
      * Den Warnsummer
      * Die Ultraschallsensoren
      * Das Steuergerät
      * Die Anschlusskabel f. Ultraschallsensoren
      * Den Leitungssatz fuer Einparkhilfe-Steuergerät
      Preis €224,14 zzgl MwSt
      Immer mal wieder das ein oder andere Golf 5 Teil: Packstation107
    • Wenn du es wie ab Werk haben willst, dann wird man auch eine neue Stoßfängerverkleidung brauchen, da ab Werk die Sensoren bündig im Stoßfänger eingelassen sind. Und dann kommen noch die Kosten für einen Stoßfänger plus Lackierung dazu.
      Bei dem Nachrüstset wird man aber bestimmt Löcher bohren. Dann stehen die Sensoren ab etwas über.
      Steffen
    • nö - auch mit dem "nachrüstset" sind die Sensoren komplett eingelassen ... das Set ist nicht nur "wie original" sondern halt wirklich original... sind exakt die gleichen Teile wie ab Werk ...
    • Hallo!
      Hat jemand schonmal eine PDC nachgerüstet?
      Liegen die Kabel alle schon, oder ist das viel Aufwand?
      Und wo finde ich die Stecker fürs Steuergerät?
      Danke im Voraus
      MfG
      Knallkopp
    • Muss man wenn man mit die Orginalen VW Parkhilfe einbaut noch zum Händler damit der was freischaltet? Falls ja wie lange dauert das und wie aufwendig ist das?
      Ist der Einbau aufwendig oder ist Anleitung dabei, damit selbst ein Leihe hinbekommt?
      habe es bei mir nachrüsten lassen. Hat das sonst schonmal wer gemacht? Bei mir stehen die Punkte hinten sehr weit raus, ist das normal wenn man nachrüstet? Kannr mal bitte wer ein Bild vom nachgerüsteten posten?!?
      mal wieder hochkramen ;)
      Hat eigentlich jemand aus diesem Nachrüstset die Einbauanleitung zufällig?!
      Oder hat der Freundliche die Dinger als PDF?
      Ciao
      Sven ;)
