Log Dateien Auswerten wegen Ruckeln 1.8T
    • Log Dateien Auswerten wegen Ruckeln 1.8T
      Hi zusammen, habe jetzt endlich mal VAG COM zum laufen gebracht udn woltle wegen dem Surging oder leichten Ruckeln bei minimalem Gas geben (getunter 1.8T) einige Logs auswerten... jetzt die Frage, welche Daten soll
      ich loggen, dass mir die Profis hier sagen können woran es evtl liegt.
      LMM Werte sind ok, ca 155, Drehmoment max ca 320NM, Ladedruck (wo ist der Unterschied zwischen Actual und Spec. Boost???) sind max. um die 2,3Bar minus Atmosphere versteht sich! (Also ca 1.3)
      welche Werte wären für das Ruckeln interessant zum loggen?
      Es ruckelt immer dann am meisten, wenn gerade der Ladedruck aufgebaut ist udn garnicht so sehr hoch....und wenn man dann bei ca gleichem Drehmoment sanft beschleunigt und fast die minimale Stellung vom Gas beibehaält
      Antworten
