Allgemeine Frage zur Eletronik.
    • Allgemeine Frage zur Eletronik.
      Will mir nun ab Morgen die Badbox einbauen mit Taxischalter.
      Habe darüber schon was gelesen.
      Es gibt die Möglichkeiten:
      a) Nur bei Standlicht an kann man die Boxen aktivieren.
      b) Nur bei Zündung an kann man die Boxen aktivieren.
      c) Auf Dauerplus kann man die Badboxen immer aktivieren.
      Bin immer noch bei der Entscheidung, welche Möglichkeit ich nehmen soll.
      Ich denke mal die b) wäre am Besten.
      habe mir auch schon die Schaltpläne angesehen.
      Nur darin kann ich nicht erkennen, welches Kabel ich anklemmen muss für Zündung ein und wo das Kabel Zündung ein überall hinführt.
      Brauche ich dafür eine Sicherung zum Zwischenschalten oder nicht?
      Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Devil1978 ()
    • Anscheinend werden die Badboxen ja recht heiss.
      Andauernd habe ich ja die Badboxen sicher nicht an.
      Ist halt jetzt nur die Frage, wie lange es dauert bis diese heiß werden, da ja von 21W auf 5W runtergeregelt wird. Und wie ich sie noch am besten kühlen kann.
      Vorne Kühlen wäre kein Problem. Nur hinten.
      Und welche Sicherung wäre hier empfehlenswert? Es liegen 12V an.
      Ich muss ja eine Sicherung zwischenschalten.
      Wo kann ich solche Sicherungen kaufen, welche ich mir zwischen 2 Kabel hänge?
      ATU?
      Kann ich vielleicht durch Benutzung dickerer Kabel die Wärme etwas verringern?
      dickere Kabel --> dünne Kabel der Badbox --> Badbox --> dünne Kabel der Badbox --> dickere Kabel --> Scheinwerferkabel.
      Und stehen auch 12V an, auf dem Kabel der Zündung, wenn die Zündung an ist?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Devil1978 ()
