Taxischalter verwenden?
    • Taxischalter verwenden?
      Mit welchen Sinnvollen Dingen kann ich noch meinen 2. Taxischalter verwenden? Hat irgendwer ein paar Ideen für mich?
    • Original von der_fuchs
      das bild ist nett, aber kann jemand noch ein paar Sätze zur Funktion schreiben? Anschlüsse? Normale Verwendung?
      schalter? was willst du über die funktion eines schalters erfahren? normalerweise verbaut in taxis (daher: "taxischalter") imho zur bedienung der dachleuchte...
      aso: geschaltet wird das + und der schalter seber leuchtet auf einer der beiden stellungen orange...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Seeeebi ()
    • ja, genau das wollte ich wissen
      es gibt welche die einrasten, es gibt welche als Taster
      öffner, schließer, beides?
      einpolig oder zweipolig?
      Belastbarkeit?
      danach richtet sich doch die art der Verwendung...
    • aso... hatte sich erst so angehört... :] 8) :]
      also:
      wie gesagt, ist ein schalter, kein taster...
      hab nochmal geschaut, der pinbelegung nach wird mit dem schalter ein kontakt hergestellt, wenn er einrastet...
      einpolig, zwiepolig? was ist das?
      Belastbarkeit müsste eigentlich für jegliche Art von Beleuchtung ausreichen, auch für DVD-Player etc. sollte es langen, aber starkstrom würd ich nich draufhauen... :D keine Ahnung, wie weit der schalter belastbar ist, die meisten bauen imho die UBB oder die innenraumbeleuchtung dran...
    • klingt nach einem vernünftigen bauteil...
      einpolig ist ein schalter, wenn man nur (normal) eine Ader schaltet
      zweipolig, wenn man 2 Adern gleichzeitig schalten kann
      es gibt natürlich auch 3 und 4 polige, und mehr...
      aber der funktion nach zu urteilen ist er einpolig
      man kann ja quasi alles anschließen...
      den remote der extra Endstufen, fußraumbeleuchtung, unterbodenbeleuchtung
      andere extra Lampen, n sternenhimmel im Dach...
      wenns n umschalter ist, könnte man sogar für eine Lampe ein digitalen Dimmer bauen (also zwei Helligkeiten)
      und, und, und...
      und, und, und...
      Na, was haste vor? Möchtest deinen Remote auf den "original-Look" umbauen?
