Wischwasserstandsanzeuge nachrüsten!
    • Wischwasserstandsanzeuge nachrüsten!
      Hallo!
      Da ich beabsichtige eine SWRA nachzurüsten habe ich gleich mal 1 kleine Frage.
      Kann ich auch im gleichen Zug eine Wischwasserstandsanzeige einbauen???
      Leider habe ich einen Tacho ohne MFA, funktioniert das auch so?
      Grüße Alex
    • Sollte auch so funktionieren, da die Wischwasserstandsanzeige nicht in der MFA angezeigt wird sondern hinter dem Tacho selbst (gibt ein Leuchtsymbol).
      Es liegt nahe dass du diese dann gleich nachrüstest, wenn der Behälter sowieso raus muss.
