Räder eiern
    • hallo zusammen
      ich hab hinten 5 mm distanzscheiben drauf, und jetzt eiern die räder....
      die scheiben sind auf jeden fall ganz dran und die schrauben sind auch fest angezogen!
      wer kann mir sagen, woran das liegt?
      MfG
      easyrider83
    • RE: Räder eiern
      Kann es sein das die Scheiben keine Mittelzentrierung haben? Solltest du prüfen da du sonst Probs haben dürftest sie zentriert anzuschrauben.
      Gruß Gregor
    • Höhenschlag .....wenn ja happy birthday ----> neue Felge , kommt meist vom Unfall
      Oder du hast einfach Scheiss Reifen auch eine Möglichkeit , also immer beachten : Lieber ein bischen mehr ausgeben beim reifenkauf
    • RE: Räder eiern
      Original von greg.greg
      Gruß Gregor
      doch doch
      haben mittelzentireirung, wenn mzt heißt, das man die genau auf die narbe steckt?!
      ich hoffe die scheiben vorner vorne drauf, jett aber wieder hinten
      alsich mal hinten welche drauf hatte, lief das rad aber rund!!!
    • Original von G1-Golf
      Oder du hast einfach *zensiert* Reifen auch eine Möglichkeit , also immer beachten : Lieber ein bischen mehr ausgeben beim reifenkauf
      die felgen liefen ohne scheiben auch rund!!!
      und hatten garantiert keinen unfall!
      MfG
      easyrider83
    • habe das prob gelöst:
      die hatte die scheiben falsch herum drauf gemacht
      es gibt so ne aussparung und die war falsch herum, daher lagen sie nicht richtig an und es eierte!!!
      MfG
      Easyrider83
