pc hängt sich öfters auf
  • hallo
    habe seit neuesten probleme mit meinem pc
    er hängt sich öfters auf wobei der monior einfriert
    oder er bleibt hängen und der monitor geht aus und geht auf standby
    wobei der pc noch an ist
    wenn ich den pc neustarte läuft er ohne probleme hoch
    hat einer ahnung was das ein könnte
  • Hiho
    Also von ausen schwer zu sagen!
    Würde sagen, dass die grafikkarte zu warm wird oder netzteil zu schwach und bei auslastung in die knie geht.
    Ansonsten cpu zu warm, speicher defekt usw.
    Gibts viele möglichkeiten :)
    Tschau
    markus
  • Zitat
    Original von xsven80x
    Oft liegt das Problem auch an der OSI-Schicht 8... ;)
    Sorry,
    gruß Sven
    Der war gut :D :D
  • an das netzteil hatte ich auch schon gedacht
    gibt es da irgendwelche programme um das netzteil zutesten
  • Zitat
    Original von Kampfkoloss
    Wie soll das ein Programm testen???
    Wenns am Netzteil liegt, dann geht er ja immer aus, wenn mal ordentlich Leistung abverlangt wird, aber der PC bleibt ja an....
    Vielleicht is der Monitor nicht mehr der beste????
  • Hiho
    Was für hardware hast du verbaut?
    Kennst dich da bischen aus oder mehr oder weniger "anwender"? 8)
    Netzteil is schwer zu testen mit nem programm. Du kannst zwar deine spannungen überprüfen und schauen ob die über/unter tolleranz liegen aber mehr normal auch net.
    Du könntest auch die temperaturen auslesen der einzelnen komponenten. Geht aber nicht immer, je nach hersteller usw....
    Tschau
    Markus
