Lüftungsgitter vom Diesel
    • Lüftungsgitter vom Diesel
      stimmt es das der 1.9 andere Lüftungsgitter in der Stosstange hat als der 2.0?
      Hat jemand vielleicht ein Foto von den verschiedenen Gittern?
    • Für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer:
      1K0 853 665 C – Lüftungsgitter links, satinschwarz, 103/110KW, mit Nebelscheinwerfer
      1K0 853 666 C – Lüftungsgitter rechts, satinschwarz, 103/110KW, mit Nebelscheinwerfer
      1K0 853 677 A – Lüftungsgitter mitte, 103/110KW
      Einfach austauschen (zumindestens die äußeren beiden). Beim mittleren sind ja solche "Widerhaken". Da wird das Ausbauen schon haglich. Entweder Gewalt oder Stoßstange abbauen. Aber das mit Gewalt geht schon in Ordnung denn du brauchst das alte 1.9TDI-Gitter eh nicht mehr und beim Einbau des 2.0TDI-Gitter ists ganz einfach einzuklipsen!
    • 1K0 853 665 C – Lüftungsgitter links, satinschwarz, 103/110KW, mit Nebelscheinwerfer 4.75€ ohne MWST
      1K0 853 666 C – Lüftungsgitter rechts, satinschwarz, 103/110KW, mit Nebelscheinwerfer 4.75€ ohne MWST
      1K0 853 677 A – Lüftungsgitter mitte, 103/110KW 9,98€ ohne MWST
      MFG
      Ly
    • 1K0 853 665 A – Lüftungsgitter links, satinschwarz, 103/110KW, o. Nebelscheinwerfer 4.75€ ohne MWST
      1K0 853 666 A – Lüftungsgitter rechts, satinschwarz, 103/110KW, o.Nebelscheinwerfer 4.75€ ohne MWST
      Immer mal wieder das ein oder andere Golf 5 Teil: Packstation107
    • alles klar, danke! mein freundlicher meinte nämlich, dass die dinger nicht passen beim 1,6 fsi. aber der hat auf mich auch nicht den eindruck gemacht, als hätte er viel ahnung (ich mein den typ aus'm ersatzteillager).
      was sind denn nebelscheinwerfer? :) hehe
    • hab mir gestern einmal das mittlere Gitter angeschaut. Mit Gewalt könnten ja die Wiederhacken abbrechen bzw. die Löcher in der Stosstange kaputt gehen. Hat da vielleicht jemand eine andere Lösung?
    • Original von rshez
      naja, stange abbauen, wenn du von hinten dran willst, aber rausziehen musst die sie, dann kann evtl. einer der haken abbrechen, sollte aber halb so wild sein. hab das auch noch vor mir, teile sind schon da... mal sehen.
    • also, gestern hab ich den austausch vorgenommen.
      links nur eine schraube, rechts nur gesteckt.
      aber das mittelteil war störrischer als gedacht.
      auf jeden fall sind 3/4 der haken abgebrochen, somit ist das teil eigentlich nicht mehr verwendbar... aber dafür gabs ja den ersatz.
      auf jeden fall muss man sich keine gedanken machen, dass die lackierten teile mit den löchern kaputtgehen können, da brechen eher nur die rasthaken am einsatz...
