Kofferraumverkleidung
    • Kofferraumverkleidung
      Hi,
      hab in der Suche nix gefunden...
      Wollte heute den Heckwischer ausbauen und das Loch mit nem Stöpsel verschliessen... Ihr wisst schon :D
      Aber mein problem: Wie bekomme ich diese verfluchte Verkleidung ab?!?! Ich wollte auch nirgends zu fest dran reissen, hinterher bricht noch irgendetwas ab. Wäre nett wenn mir da mal jemand helfen könnte
      stephan
    • Zuerst musst Du in den beiden Griffmulden in der Heckklappe jeweils eine Schraube lösen und dann mit Kraft einfach die Verkleidung "abreißen"!
      Ums "kräftige Abziehen" :D kommst Du nicht drumrum, weil das alles geklippst ist! Passiert aber nix!
      Viel Spaß,
      Micha
    • also ich wäre da auch etwas vorsichtiger.
      ich habe die schrauben gelöst, daran gezogen und schupp war das Teil auch schon mit einem ca. 20 cm langem Riss versehen.
      habe aber bei ebay recht günstig eine neue verkleidung bekommen.
      greetz
      Sv3n
