wie am besten Riss flicken...
    • wie am besten Riss flicken...
      hi
      mit was kann man am besten einen ca. 15cm langen Riss in einer Stoßstange flicken ?
      Mit GFK ?
      Ist eine original VW Stoßstange
      Hier ein Bild:
      gruss
      drivor
    • Original von drivor
      Original von BennY-
      das sieht aber nach r32 heck aus.
      ist es auch :)
      wo gibt es so ein Set, und geht das nicht auch mit GFK ?
      von gfk würde ich auf jedenfall abraten!
      wenn du die stelle richtig und auch langlebig reparieren willst, kauf dir das set und reparier die stoßstange damit (vorraussetzung du machst alles richtig!) oder geb die stoßstange einem fachmann, der sie dann für dich repariert!!!
      bye
      theisman
    • ja vom 3M damit kann man auch stoßstangen cleanen ist aber eigendlich zum reparieren gedacht das is extra für solche Pu-RIM stoßstangen usw außer abs daruf hält es nicht. musst ma in der suche gucken da hat ich schonmal nen langen text über das zeug geschrieben =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eric.x ()
    • und hier ist die Antwort:
      das Zeug heist Teroson Terokal 9225 Kunststoff-Reperatur Klebstoff.
      ACHTUNG:
      Das Zeug ist sau teuer aber genau das richtige für dich.
      In diesem Bereich habe bisher noch nichts besseres gefunden.
      Habe damit z.B. meine G5 Speigel gebaut.
      Gruß Andy
