Symtome vom defekten LMM bei nem Saugmotor?
    • Symtome vom defekten LMM bei nem Saugmotor?
      Wie äussert sich nen Defekter LMM bei nem Sauger ?( Leistung ist bei mri nämlich voll da... nur hin und wieder ruckelt er wie blöde, nimmt kein Gas an und schreibt auch in den Speicher Gemisch zu mager/fett...
      :P:D
    • Lass doch mal die Werte von dem LMM auslesen, dann weisst du obs an dem liegt oder nicht! Weiss zufällig gerade jemand die richtigen Werte für den V6 LMM :O
      Könnte auch ne Lambdasonde sein, wenn du schreibst, er ruckelt wie blöde und nimmt kein Gas an.
