Heckscheibe
    • Heckscheibe
      Ist die Heckscheibe geklebt?
      Und wie sieht das aus mit selber einbauen?
      Und wenn nicht gibt es die Möglichkeit bei irgendeiner Werkstatt sowas einbauen zu lassen???
    • ist geklebt, solltest du aber lieber machen lassen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Planett ()
    • Es gibt da so Firmen die heißen Glaserei oder ähnlich ;) , die machen das den ganzen Tag.
      Selber machen kannst du vergessen, du brauchst nen speziellen Kleber und ein Dichtungsgummi, das solltest du wirklich machen lassen.
      Ist keine große Sache, du bringst das Auto hin und nen Tag später kannst es wieder abholen, der Kleber braucht 24Std. zum trocken und 72 Std. um auszuhärten.
    • Original von Samply
      und mindestens noch zusätzlich 3tage zum ausduften :D
    • Naja, es riecht in einigen Fällen etwas nach Lösungsmittel, kommt vom Kleber und ist abhängig von der Kleberwahl.
      Aber fürs Fahren nicht wirklich von Bedeutung, außer man hat ne Allergie dagegen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Samply ()
    • man sollte dasauto dann halt so lange wie möglich mit offenen fenster stehen haben :D
