Again Fahrwerk 60/45mm
    • Again Fahrwerk 60/45mm
      Tach auch,
      also hab da mal ne frage und zwar ist mein Variant schon tiefer gelegt nur ist der hinten irgendwie tiefer als vorn.
      Jetzt komme ich an ein sehr günstiges Angebot mit Vorne60/Hinten45mm
      wollte euch aber mal fragen ob man die 15mm bei einem 1.6 golf sieht oder das trotzdem noch schön aussieht? Also nahezu gerade ausschaut.
      Bzw. kann man eigentlich auch die hersteller vermsichen? d.h z.B vorne weitec und hinten eibach oder endet das eher böse vom fahrverhalten her?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Norminator ()
    • RE: Again Fahrwerk 60/45mm
      Original von Norminator
      Haben die Federn usw. auch die richtigen Achslasten? Darauf solltest du achten.
      Mischen würde *ich* schon mal garnicht, unabhängig davon kann es Problem beim TÜV geben.
    • würde auch nicht gemischt verbauen. Was bringts dir wenn er vorne straff liegt dafür hinten aber schwammig...
      Wenn du wirklich günstig dran kommst und es auch ne bekanne Marke ist ok, ansonsten lieber gleich gewinde.
