Vorderes Emblem austauschen
    • Vorderes Emblem austauschen
      hi,
      hab mir ein schwarzes emblem (für grill) gekauft. wie tausche ich das nun aus?
    • RE: Vorderes Emblem austauschen
      Original von addY
      hi,
      Die sind normal nur geschteckt!!! Ein wenig drehen glaub ich und dann ziehen!! Grill aber dabei halten!! Am besten wäre natürlich den Grill schnell abmontieen und dann gemühtlich die Sache auswechseln!!!!
      MFG Mecca :baby:
      Gruß Martin,
    • es gibt 2 versch. Versionen der Frontgrills und Embleme..
      der Luschen-Grill :P so wie ihn mecca hat da kann man das emblem einfach rausziehen..
      bei der 2ten art von grill muss man den grill ausbauen denn das emblem ist eingeclipst und dann muss man das alte vorsichtig von hinten rausdrücken..
    • Original von tonyffo
      Tschuldigung!! Ich habe seit 4 Jahren kein VW Emblem mehr!! Mann kann sich ja mal vertuhen oder??? 8) :] :] :] :] :] :] :]
      *Luschengrill!* *bei mir blitzt nur blankes Chrom!!!* 8)
      Aber war des ned mal so mit leicht drehen und ziehen?? Golf 3 oder 2??
      MFG Mecca,
      P.S.: Merce Tonyffo 8) Nun fallls ich mal wieder einen mit Emblem hätte würde ich wissen wie es klappt!!! :P =) :] 8)
      Gruß Martin,
    • Original von Mecca
      angeber:)
      Golf iV ist schon richtig
      MFG Mecca,
      nein, meccalein.. was du gesagt hast war richtig..
      aber funktioniert halt nicht bei allen Grills ;)
      bei einer hälfte der grills lässt sich das emblem tauschen wie von dir beschrieben bei der anderen hälfte muss der grill ausgebaut..
      ich meine sogar mal was gelesen zu haben von einer 3ten Form wo das Emblem verklebt ist... :rolleyes:
      Original von Mecca
      Angeber:) Ne du echt ned! Aber es ist halt schon eine Weile her!! Würde ich heute nochmal einen Golf optisch ein wenig verändern würde ich den Grill drinnenlassen!! und alles etwas anders machen!! =) 8) :]
      MFG Mecca,
      Jo cool wenn i ned ganz unrecht hatte!! :] :] :]
      MFG :baby: Meccalein... :baby: :P
      Gruß Martin,
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mecca ()
    • Mit drücken ist es nicht getan, du musst die kleine Klippse einzeln leicht rausdrücken. Ich habe das mit einen kleinen Schraubendreher gemacht. So kannst du nach und nach alle Klippse lockern und dann haste das Chormzeichen draussen.
      Jörg
