Airbag-Leitungssatz
    • Airbag-Leitungssatz
      Hab mir so einen Leitungssatz für den Airbag für mein 3-Speichen-Lederlenkrad gekauft. Hab jetzt eine Frage: An dem Leitungssatz befindet sich ein schwarzes Kabel, da vorne mit einer Öse endet. Jetzt frag ich mich, wo ich das in meinem Lenkrad anklemmen muss.
      Steffen
    • Bild hab ich leider Keins , aber der Stecker wird im "Metallunterteil" des Lenkrads reingesteckt .
      Muesstest dort ne quadratische Ausnehmung sehen wo der Stecker genau reinpasst ;)
    • Original von LeeNouks
      Entweder bin ich blöd oder es handelt sich um ein Missverständnis, aber ich weiß immer noch nicht, wo der Stecker hingehört.
      Hier hab ich mal ein Bild von dem Stecker:
      Steffen
    • Da hat anscheinend schon Jemand gemoddet , denn normal sieht das Ganze so aus :
    • Das erklärt, warum sich die Teilenummer geändert hat von 1J0 971 584 B zu 1J0 971 584 K. Aber ich glaube ich hab die Lösung jetzt gefunden. Bei meinem Lenkrad sind in dem runden "Metallunterteil" des Lenkrads drei Löcher (oben zwei und unten eines), in die man die Schrauben für das Tilgergewicht reinschraubt. Ich glaube jetzt, dass man das schwarze Kabel mit der Öse einfach dort festschraubt.
      Steffen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von steffenV6 ()
