Departing for Iraq Tomorrow. I will will miss you all!
  • oooh, the hero's play war ! wonderful.
    the best for you all - leave the iraq. there were enough dead body's.
  • Zitat
    Original von -zet-
    Ich glaube hier ist nicht unbedingt der richtige Ort für politische Diskussionen zum Irakkrieg und erst recht nicht für Zynismus. Jeder kann dazu stehen wie er will, doch ist James nunmal Soldat und leistet seine Pflicht dort ab, was man egal wie man dazu steht respektieren sollte. Für alles weitere stehe ich per PN zur Verfügung, ansonsten verweise ich mal auf die Boardregeln:
    Zitat
    §1.2: Im Forum gilt grundsätzlich Meinungsfreiheit. Meinungen anderer Mitglieder müssen respektiert werden. Politische Äußerungen bzw. Diskussionen werden jedoch nicht geduldet.
    Danke und nun back to Topic :)
  • Zitat
    Original von ChuckChillout
    1. War das weder eine politische Diskussion und 2. siehe deine Aussage "jeder kann dazu stehen wie er will" ! Und das tue ich.
    Und nun komm mir nicht mit "Boardregeln", weil das mit Sicherheit kein Verstoß, sondern nur meine Meinung ist. Und solang hier in Deutschland (zumindest offiziell) Meinungsfreiheit besteht, dann tue ich das wann und wo ich will.
    Ich habe weder jemand angegriffen, noch eine Diskussion begonnen, noch politisch Stellung bezogen. Also wenn du irgendwelche Probleme mit meiner Aussage hast, dann fang das Thema anders an, aber nicht mit bla bla.
    Einmal editiert, zuletzt von -zet- ()
  • Ich habe zwar ausdrücklich gebeten dies wenn überhaupt per PN zu klären, aber ein letztes Mal soll es dann eben noch hier sein:
    Ich habe keinerlei Satz darüber verloren dir deine Meinung verbieten zu wollen, sondern nur darauf hingewiesen daß
    a) so ein zynischer Spruch hier fehl am Platz ist. Wenn du gegen den Irakkrieg bist ist das dein gutes Recht, aber dennoch zeigt deine Äußerung einfach nur von mangelndem Respekt ggü. dem Threadersteller-was allein schon "the heros play war" mehr als deutlich macht. Jmd. der an der Front gekämpft hat auf diese Art und Weise zu kommen ist vom heimischen PC aus immer sehr leicht, zeigt aber alles, nur kein Verständnis für seine Situation-und das kann selbst dann haben, wenn man der ganzen Sache skeptisch ggü. steht. Manchmal ist es eben angebrachter sich einen Spruch zu verkneifen...
    b) Ändert das alles nichts daran, daß politische Aussagen und Diskussion eben generell nicht erwünscht sind-dies zielte nicht nur auf dich, sondern sollte eine evtl. aufkommende Diskussion nach deinem Posting von vorneherein vermeiden. Wenn du mit diesem Punkt der Boardregeln allerdings ein Problem hast kann ich nichts dafür, denn durch Zustimmung zu unseren AGB hast du auch diese akzeptiert. Hintergrund ist einfach der, daß die Erfahrung gezeigt hat daß politsche Diskussionen und Äußerungen im Forum nichts weiter bewirken als böses Blut und Streit, was wir durch diesen Punkt in den Boardregeln vermeiden wollen.
  • Decided to rebuild my motor. Hoping to add a little more power too.
    First parts arrived.
    Samco Hoses in Black
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/Samco1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/Samco2.jpg]
    Crack Pipe....anyone wanna smoke with me? :D
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/CrackPipe.jpg]
    I had to make a few changes to my list. I will replace/modify the following parts.
    -Replace all coolant hoses and cooling products
    -Crack pipe
    -Autotech 262 cams
    -water pump with metal propeller
    -lightweight flywheel(4.5 Kilo)
    -serpentine belt
    -chip tuning
    I will start on 15 DEC and I should only require 10 days for the work. I wanted to install the R32 Drossel klappe but its too expensive. This sucks. I would love to have this mod. I will dyno the car before and after to see a comparison although the temperature will be different.
  • U ´r crazy :]
    Gruß, Mišo
  • Update:
    I ordered all the parts but there is a backorder on my on my Flywheel. Below is a complete list of parts.
    [Blockierte Grafik: http://www.gruvenparts.com/website/imgs/fullsize/301.jpg]
    Light weight pulley(only the crank pulley) and OEM Size!
    [Blockierte Grafik: http://www.fourseasontuning.com/parts/10.105.200K.jpg]Light weight
    Light weight flywheel(10.5 pounds)
    [Blockierte Grafik: http://fourseasontuning.com/parts/SINGLEUPPERCHAINSETAFP.jpg]
    OEM Timing chains
    [Blockierte Grafik: http://www.fourseasontuning.com/parts/L7607206.jpg]
    Autotech 262 CAMS
    Samco Hoses
    Crack pipe
    Water Pump
    [Blockierte Grafik: http://www.mjmautohaus.com/catalog/images/021121004AIT.jpg]
    Serpentine Belt
    [Blockierte Grafik: http://www.mjmautohaus.com/catalog/images/021%20145%20933H.JPG]
    Thermostat + Housing
    [Blockierte Grafik: http://www.mjmautohaus.com/catalog/images/075121113D.MK4.80.jpg]
    I am having trouble to decide which zundkertzine to use.
    Bosch or NGK? Any recomendations?
    Einmal editiert, zuletzt von BettaJetta ()
  • Finally received my engine parts. Ill post pics tomorrow.
    I will dyno the car on Wednesday. Then I will install the parts starting on 16 Jan and then new chip tuning. After chiptuning, I will dyno the car again. I found a dyno in Mainz!
    So far I have:
    10LB Flywheel
    262 Autotech cams
    Tstat housing
    Tstat cover
    Tstat-low temp
    Water pump
    Timing chains
    Serpentine Belt
    Lightweight Crank pulley
    Bosch plat plugs
    Crack pipe
    Samco hoses
    Additional parts ordered and waiting for shipment/pickup:
    Headers
    4 bar Fuel pressure regulator
    Power steering pulley
    Hydraulic lifters
    Chip tuning
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENBelt.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENCam.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENCrankPulley.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENFlywheel.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENSparkPlugs.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENTimingChains.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENTStat1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/ENWaterPump.jpg]
  • Latest addition: Techtonics 2 inch downpipe!
    The car drive much better now. A lot more power. This week I will add a 4 Bar Fuel Pressure Regulator. Next month I will change the software in the ECU. Custom software made for my car. Then back to the Dyno! Hope I get some good numbers! Wish me luck!
    The Downpipe has been painted with heat resistant paint to cool the engine bay.
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/DownPipe1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bettajetta.com/images/DownPipe2.jpg]
  • damn..that sounds good ;)
    Seat Leon ST Cupra 290 bestellt
  • Sound good James; good luck & fun for the dyno day :] Now the only thing left to do would be forced induction, right? :D
  • Forced induction sounds great but I think I will build a Golf1, Golf2 or a Jetta 2 for this. I have an extra VR6 motor that I want to rebuild and then charge it. I will make it light with only 2 seats and then terrorize the 400HP exotic cars on the Bahn!
  • Zitat
    Original von BettaJetta
    That sounds like a great idea. Crazy but great! ;)
    BTW: Will you join the Mammuttreffen in Gießen this year?
    Gruß Frank
  • I cannot come to the treffen. I bought new wheels and few other things that I have to fix/install and then I will attend weorthersee this year. that will be my first show.
