gibts den länglicher luftausströmer amaturenbrett einzeln?
    • gibts den länglicher luftausströmer amaturenbrett einzeln?
      wie oben geschrieben.
      gibts den einzeln, denn der ist ja normalerweise fest mit dem ama-brett verklebt und nur mit gewalt zu entfernen.
      wäre nett, wenn das mal einer nachschlagen könnte und falss es das gibt, mir die TN postet.
      falls das einen unterschied macht: bräuchte den, wo der sensor für climatronic in der mitte reinpasst, auto ist BJ 01
      am besten auch gleich die TN der beiden runden luftausströmer dazu. die sollten ja auf der gleichen seite stehen.
      danke,
      märt
    • Den mittleren Ausstroemer gibt´s wirklich nicht einzeln , aber die beiden Ausseren haben folgende Nummer :
      1J0 819 705 A 01C
      Luftduese fuer Tuerfensterscheibe , satinschwarz
      2,64 EUR
      Ach ja und der Sonnensensor hat folgende Nummer :
      1J0 907 539
      Sonnensensor
      24,24 EUR
    • Wo ist der "Sonnensensor", im langen Ausströmer vorn in der Mitte ?(
      Ist da ein "Schön-Wetter-Sensor" drin ?(
      Ist mir noch gar nicht aufgefallen, daß sich mein Auto bei Sonne anders verhält :D
      Mathias
    • naja, dann wird er eben mattschwarz angesprüht.
      der sonnensensor ist der kleine runde hubbel in der mitte des luftausströmers. den hat man aber nur, wenn man climatronic hat.
