Massig viele Fragen
    • Massig viele Fragen
      Guude, da ich nun als Auszubildender endlich bald genug Asche verdient hab um mir meinen eigenen Golf IV zu kaufen und nicht mehr den IVer Einkaufswagen meiner Mummy fahren muss, habe ich mal einige Fragen. Durch die Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden. Auch wenn ich nun der 5000000000000000000 bin der das jetzt fragt! :baby:
      Also
      1.Wie viel die R32 Schürze mit Lackierung kostet Ca. 500€ oder?
      2.Da mein Golf vs. Nebelscheinwerfer hat und ich mir die R32 Front kaufen möchte (die beim echten ja im Scheinwerfer sind) und ich die in unseren nebligen Gefilden ungern missen möchte, wollte ich fragen ob man die in die R32 Front einbauen kann oder nicht. Und wenn ja wie viel das vsl. kostet. (Da das wahrscheinlich nicht so einfach Tüv gerecht mit Freunden zu basteln ist.)
      3.Als Rückleuchten hatte ich vor die Chromfarbenen Design Hella’s mit 2 Nebelschlussleuchten und 2 Rückfahrleuchten zu holen. Wie sieht das mit der Verkabelung aus. Sind genügend Kabelstränge vorhanden (weil norm. weise ist ja nur eine Rückfahrleuchte und 1 Nebelschlussleuchte) oder muss man da was überbrücken oder wie läuft das???? ;(
      4.Als Felgen wollte ich mir die VW Chicago holen [8*18 auf 235/40 ZR 18] . Laut VW kosten die 1200€. Was heißt eigentlich das 8*18? Die Reifen sind da aber noch nicht dabei oder? Und passen die Felgen überhaupt auf einen Golf IV. Muss ich da noch mal zum TÜV oder gibt’s da so ne allgemeine Betriebserlaubnis?) Passen die auf ein Standartsportfahrwerk von VW :rolleyes:
      5.Das wär momentan erst mal alles
      Danke im Voraus
      "Du bist kein Pimp nur weil sich deine Freundin wie ne Nutte schminkt" K.I.Z. :whistling:
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von IK86 ()
    • 1.Wie viel die R32 Schürze mit Lackierung kostet Ca. 500€ oder?
      Eine originale ohne Lackierung 580,. € !
      Wo sind die Nebler ? Im Scheinwerfer dann ists ja kein Problem, in die Stoßstange passend machen aber auch net !
      Da mußt mal in der Suche gucken, meine aber da sind schon welche !
      8x 18 bedeutet 8 Zoll breit und 18 Zoll im Durchmesser --> 1 Zoll = 2,54 cm !
      Mit Sicherheit ohne Reifen ! Ob sie passen kommt auf den Lochkreis an Du brauchst 5x 100 ! 235 an der VA könnte eng werden ! Und 18" mit nem OEM Sportfahrwerk sieht bescheiden aus !
    • Hier nen Link zur Hella Rückleuchte
      Klick
      Die Nebler sind beim Standard Golf doch in der Frontschürze . Kann man die auch so in die r32 Schürze einsetzen oder nicht?
      Wat OEM heißthab ich mir schon gedacht, aber trotzdem Danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von IK86 ()
    • Original von IK86
      Klick
      Hallo, kraß, die haben zwei Nebelrückstrahler???
      Ich habe die ja auch aber das die 2 Nebelrückstrahler haben hab ich auch ned gewusst!!! ***BZW NOCH NIE GESCHAUT!!!****
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
    • Original von Mecca
      Original von IK86
      Klick
      MFG Mecca
      Deshalb habe ich mal nach nen Bild gefragt :]
      EDIT.: Nochmal zur Info...die haben keine zwei Nebelleuchten pro Leuchte....das eine ist der Rückstrahler ;)
      Die kannst Du 1 zu 1 tauschen. Absolut kein Problem. Brauchst auch keine neuen Kable ziehen oder so ein Zeug.
      Rückstrahler haben die übrigens schon integriert =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von elle76 ()
    • Das klingt ja fantastisch @ elle und mecca
      Hast du mal nen Bild der Rückleuchtenin Aktion (wie die beim blinken ausshen und beim norm. Standlicht) Wäre echt toll!
    • Ich habe nur nen schlechtes Handybild. Blinkbilder usw. müsste ich dann morgen mal mit ner richtigen digicam machen....außer der mecca hat vielleicht welche :]
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von elle76 ()
    • RE: Massig viele Fragen
      Original von IK86
      Also
      siehe IMYTA ...
      Ist möglich , einfahc racinggitter ausscheniden und dann nebler ins gitter setzen , gitb tüvtechnisch keine probleme
      Hella Rückleuchten kann man Plug& Play anschliessen normalerweise , weil sie Erstausrüster sind , wenn nciht wird eine andere Platine für die Birenen dabei sien , die du wiederrum Plug&play anschleissen kannst ....
      siehe IMYTA , und 235er Reifen werden vorne wohl nciht passen ...5.Das wär momentan erst mal alles
      Danke im Voraus
    • Mal schauen obs Internet wieder funktioniert, weil gestern... :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von IK86 ()
    • AHH wunderbar, also diese Felgen habe ich gemeint.
      =>Klick
      Man muss auf die kleine Lupe klicken und dann auf Bild 2 mein ich.
      So und jetzt nichts wie ab Geld verdienen :D
    • Original von Medianer
      Gibt es die Felgen denn mit dem passenden Lochkreis (5x100) für einen Golf IV?
      genau das habe ich mich auch gefragt...!
      denke aber mal, dass die felgen für den passat gedacht sind und nicht mit 5/100 lochkreis ausgeliefert werden..., müsste man aber mal nachfragen...!
      bye
      theisman
