Endstufe an G4 Radio "Gamma"
    • Endstufe an G4 Radio "Gamma"
      Hallo!
      Kurze Frage ´von meinem Nachbarn:
      der will seinen Firmenwagen mit nem Sub ausrüsten, möchte aber (weil er oft Kunden dabei hat), den Original-Look von Seinem V6 nicht zerstören.
      Kann man an das Gamma Bj 2002 eine Endstufe anschließen??
      Wenn ja, was braucht man alles?
      Wo führt man die Sicherung von der Batterie am besten durch usw....
      Vielen Dank für schnelle Antwort (weil Sachen sollen morgen rein ;)
    • Adapter von Mini-Iso auf 2xChinch oder 4xChinch ( ganz wie man will ) und schon hat man das Notwendigste realisiert .
      Dass man noch ne Endstufe , Kabel fuer Versorgung , Chinchkabel fuer das Signal , Subwoofer , Sicherung und etc. braucht , muss man ja nicht extra erwaehnen oder ?
