mein fahrwerk macht komische geräusche:)
    • mein fahrwerk macht komische geräusche:)
      Servus!
      hab seit ca. 1einhalb monaten ein supersport gewindefahrwerk drinnen!
      hab dann nen neuen stabi eingebaut (der allerdings nicht richtig gepasst hat, er war etwas zu kurz und jetzt sind die koppelstangen (weiss nicht genau ob die so heissen jedenfalls die dinger die ausssehen wie so knochen wo der stabi dran fest ist!) etwas schief, mir wurde allerdings gesagt das das nicht weiter schlimm ist!)
      mein stabi ist baugleich mit dem von kw, braucht man da neue koppelstangen oder ist das nicht schlimm wenn die etwas schepp sind, hab halt die schrauben fest angezogen, also der stabi ist auf jeden fall fest aber halt etwas schepp
      wenn ich stark bremse oder schneller in kurven fahre wo hubbel sind, dann höre ich immer so ein leichte schlagen wie so ein klopfen was von der rechten seite kommt!
      was kann das sein? der stabi der an der antriebswelle schleift kanns nicht mehr sein! reifen schleift auch nicht im radkasten, mach mir sorgen das der dämpfer kaputt ist!
