17" Zoll und 215er oder 225er?
    • 17" Zoll und 215er oder 225er?
      hi,
      ich habe mir jetzt einen satz keskin kt3 17" alufelgen gekauft.
      VA: 8Jx17" ET30 Soll ich da 215er oder 225er drauf machen?
      HA: 9Jx17" ET23 Soll ich da 215er oder 225er drauf machen?
      The Kings of Kings ;)
    • Ich würde vorne 215er und hinten 235er nehmen. Passt so am besten meiner Meinung nach. Du musst natürlich auf die Angaben im Gutachten achten. SOnst "droht" die EInzelabnahme 8o
    • jo is klar, ich habe die felgen ja gestern erst bestellt.
      ich muss mal abwarten bis sie da sind. und dann mal das gutachten angucken. ich werde dann nochmal die angaben posten!
    • so, ich habe mir gerade mal das tüv-gutachten bei keskin runtergeladen!
      also, folgende reifenkombinationen sind zulässig:
      VA: 215/40 R17
      HA: 245/35 R17
      oder
      VA: 215/45 R17
      HA: 225/40 R17
      235/45 R17
      Ich habe keine Tieferlegung!
      Welche reifen soll ich denn nun drauf machen? 8o
    • Original von golf44
      VA: 215/40 R17
      HA: 245/35 R17
      oder
      VA: 215/45 R17
      HA: 225/40 R17
      235/45 R17
      Hallo, zusammen
      Also ich würde dir raten auf alle Fälle gleich noch deinen Golf Tieferlegen, den sonst wird die Reifenkombi zu kraß ohne Tieferlegung!
      ** Find ich jedenfalls - Geschmäcker sind ja verschieden! **
      MFG Mecca
      Gruß Martin,
    • Ne du, Tieferlegung kommt defintiv nicht im moment.
      VA: 215/45
      HA: 235/40
      Was haltet ihr davon?
      VA: 215/45
      HA: 235/40
      Da hat der Mecca aber schon recht
      17" sieht sowieso schon nicht so prall aus, aber dann auch noch ohne Tieferlegung :(
      Das sieht ja dann mal richtig peinlich aus ...
      Aber ich lasse mich da sicher (wie alle anderen auch) vom Gegenteil überzeugen ...
      Ich denke da hätte ich ihn lieber Serie gelassen ...
    • @toxic&porschewheels
      Könntet ihr mal kurz Bilder von euren Wagen hier rein stellen ???
      Die sind aber sicher auch etwas tiefer und nicht mehr normal ...
    • Original von TurboIce
      ne, meiner ist noch nicht tiefer. (aber im Frühjahr dann :) )
      ja ich werd ma eins reinstellen sobald ich zu hause bin!
      die räder sehen halt etwas verloren aus wenn man nicht tiefer ist ... aber es geht schon
    • Meint ihr VA: 215/50 R17 und HA: 235/45 R17 würde besser aussehen??? Weil ich ja keine Tieferlegung machen werde!
      Vielleicht hat ja mal jemand ein Bild, dieser o. a. Reifenkombi?
      im fzg-schein steht vorderachslast max. 990kg und hinten 910kg
      und reifen habe ich im fzg-schein die 205/55 R16 91H standard eingetragen!
      kann ich da jetzt auch reifen mit einer traglast von "90" draufziehen?
      oder muss es unbedingt "91" entsprechen?
      den richtigen reifen zu finden ist kacke!
      215/45 90w oder 235/40 93w
      ich wollte VA + HA 91H haben
      das gibts anscheinend nicht :(
      da muss ich 91 vorne und 93 hinten eintragen lassen oder was?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von golf44 ()
    • Bei 8J würde ich den 225er nehmen. Weil der 215er zieht sich etwas schräg.
      Bei 9J würde ich den 245er nehmen!
      Aber ET23 bei 9J??? DAs wird an der HA bestimmt knapp an der Radhauskante!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von UTJan ()
