Frage zum Lichtschalter
    • Frage zum Lichtschalter
      Wo geht der rote (dickere rote Kabel) vom Lichtschalter hin? Nicht an plus sondern zu welchen ort ?
    • Das eine nur rote 1,5mm2 geht in den Schaltungsleitungsstrang, über Schraubklemme 30 Relaisplatte und dann zu Sicherung 176 (110A) Batterie.
      Das sw/ro 2,5mm2 kommt vom Zündschalter.
    • Uiii,
      erstmal Masse von der Batterie entfernen.
      Das verschmorte Kabel vom Lichtschalter-Stecker abziehen (wenn lila Verriegelung vorhanden,diese entriegeln) und am besten schön isolieren und von der Schraubklemme 30 ein neues Kabel ziehen; an einem Ende ein Kabelschuh mit 5 oder 6 mm Loch quetschen und an der Schraubklemme anschliessen und für den Steckereinsatz ein gelbes Reparaturkabel (000 979 227 -> 2,5mm2) besorgen, es trennen (da diese Rep-Kabel immer zwei Stecker haben) und mit dem Kabel verbinden und dann in dem entsprechenden Platz im Steckergehäuse des Lichtschalters einsetzen.
      Masse anschliessen.
