Selbst gemachtes Aludekor
    • Selbst gemachtes Aludekor
      Abend Leutz.
      Hab das gerade bei PassatPlus.de gefunden.
      Schau hier >>>
      Funkt das auch bei meiner nochmalen Ausstattung. Griffe sind grau und in der mitte normal schwarz.
      Hat das hier schon mal jemand gemacht???
      Bilder wären auch nett.
      Danke Bacon.
    • Die schwarzen Blenden sind Plastik und daher is da kein Alu drunter ergo auch kein Aludekor möglich. Das mit dem Aceton dunzt nur mit der Netzoptik vom Sport Edition.
      Bei deinen kannst du nur die Soft-Touch-Oberfläche runter holen und in Alufarbe lackieren.
    • warum immer dieses gefrikkel, wenns schönes alu von vw gibt ?
      lieber ein bisserl gespart, als das es dann wie gewollt und nicht gekonnt aussieht.
      da gehören imho solche lackierarbeiten dazu.
    • wenn schon dann richtig, also gleich die echten Aluleisten kaufen.
      Wenn lackieren dann individuell ...
      nen alu look wirst du durch lackieren nie richtig hinbekommen.
