Problem,keine Topspeed trotz drehzahl
    • Problem,keine Topspeed trotz drehzahl
      habe folgendes problem, ich aheb einen 1.9er tdi 101PS axr motor...
      mit chip auf 136PS.
      früher bin ich auf der gerade ca. tacho 200 gefahren, leicht bergab auch was schneller...
      jetzt komme ich auf der gerade auf nur ncoh 190kmh und habe selbe drehzahl wie vorher....
      was kann das sein?? kupplung rutschen? aber wenn mann vollgas fährt und dann vom gaspedal geht sollte die drehzahl eigentlich sehr schnell abfallen, dann sit die kupplung paltt... tut es aber nciht....
      kupplung ist seit 60.000km ne neue drinn....
      was kann das s ein?! ich bekomme einen anfall hier!
    • hi,
      also die kupplung ist seit 60.000km drinn!
      habe insgesamt 155.000km runter
      Bj 06/2003
      im ersten gang ist alles bestens...
      felgen sind seit 2 jahren imemr die gleichen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sven.TDI ()
    • hallo,
      keine ahnung, habe die damals wechseln lasen weil sie gerutscht ist....
      und zur zeit habe ich das problem das sobald der motor im stand läuft das es klackert... wenn ich die kupplung durchtrete, dann ist es weg und der motor läuft normal....
    • Hier war doch vor kurzem schon mal ein Thread wo einer Probleme mit der Kupplung hatte beim 100 PS TDI. Such mal danach. Kann sein das die von VW zu klein ausgelegt war o.ä.
