Xenon Zündgeräte Bora/Golf identisch?
    • Xenon Zündgeräte Bora/Golf identisch?
      kann ich vom Golf die Xenonzündgeräte für Borascheinwerfer nehmen?
      Benny
    • Ab Modell 2002 also wenn die Steuergeräte direkt am Scheinwerfer montiert werden kann man die Steuergeräte von folgenden Fahrzeugen verbauen
      Golf IV, Bora, New Beetle und Sharan.
      VW TN ist 7M3 907 391 und die AL TN ist 1 307 329 068
      Du kannst also auch welche vom Bora verwenden.
      Es passen auch Steuergeräte von BMW mit der Nr.: AL 1 307 329 074 nur ist bei diesem Modell keine Funktion der Alwr mehr vorhanden.
    • Ich blick nimmer durch :D
      Stand der Dinge:
      Ich bekomme Scheinwerfer ohne Steuergerät oder Zündgerät. Wie auch immer.
      Ich habe mLWR im Wagen und habe auch nicht vor in absehbarer Zeit aLWR nachzurüsten.
      Reichen mir dann solche Zündgeräte um die Scheinwerfer benutzen zu können?
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8007766791
      Oder brauche ich dazu noch Steuergeräte von VW?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von noone ()
    • Original von Turbo-GTI
      du brauchst 2 Steuergeräte (silber)
      und 2 Zündgeräte (schwarz)
      okay, verstanden :)
      die beim eBay-Link kannst vergessen, weil da ein "altes" (weißes) dabei ist
      das heisst?
      vorher noch ne wichtige Frage:
      welche Scheinwerfer hast du gekauft?
      altes (1J1 941 015/16 L) oder neues Modell (1J1 941 015/16 P)?
      Noch habe ich garnichts gekauft. Ich frage mal den Tedi von dem sind die SW, ich denke mal das es sich um das alte Model handelt.
      Du musst aber beachten das ich Borascheinwerfer habe.
    • also es sind alte scheinwerfer
      steuergerät für LWR ist dabei. halter für koti auch. interne zünder auch.
      das heisst mir fehlen nur die externen zündgeräte richtig?
      und da kann ich nur die von vw oder auch andere nehmen? in verbindung mit den internen zündern!?!
    • dir fehlen dann nur die beiden "Steuergeräte" für die Radkästen
      gibt es des öfteren bei eBay (die vom TT passen auch)
      nur bekommst du die Kabel nicht bei eBay bzw. hab ich noch NIE gesehen
      ein Kabelsatz kostet bei VW über 100 € ?(
      2 davon brauchst du dann
      white rabbit 1999 - 2009
