Hi,
hab ein kleines oder auch großes Problem! Bei meiner Anlage pfeift es ständig wenn ich gas gebe!!! Wie bekomm ich das weg ohne so nen doofen Filter einzubauen!!!
MfG Stoffe
Hi,
MfG Stoffe
ZitatOriginal von Stoffe
Hi,
MfG Stoffe
indem die die Suche benutzt
oder einfach das Stromkabel von den LS-kabeln trennst.
Dann noch mal richtig die Masse prüfen
Also das Stromkabel liegt im linkenkabelkanal und der rest also cinch und die vorderen boxenkabel sind im rechten und masse ist auch da!!!
Also ich hatte auch das Problem mach ienfach den draht der mit den chinch mitgeführt wird auf masse oder kauf dir besser abgeschirmte chinch kabel.
Wenn du normales lautsprecherkabel mit nach vorne gelegt hast dann musst du eines mit metall schirm kaufen und den auf masse legen dann müsste es weg sein.
MFG CLIFF
Masseanschluß richtig prüfen, Strom überlappt vielleicht am Verstärker mit Cinch
ansonsten den Pegel am Verstärker zurückdrehen
MFG CLIFF
Also meine cinchkabel sind vierfach abgeschirmt halt fast das höchste was geht!! Muss mal schaun was ich alles noch machen kann weil Masse ist genug da weil die hab ich sogar noch auf die Karosserie verstärkt und am besten punkt hinten abgenommen also an der masse kann es nicht liegen aber vielleicht an den cinch kabel das die irgendwo ein stromkabel kreuzen, weil des pfeifen regt mich voll auf!! *g*
Mfg stoffe
Kann mir hier jemand noch weiterhelfen, es pfeift immer noch im meim auto???
