Verschiedenen Töne bei Chirp-Sirene
    • Verschiedenen Töne bei Chirp-Sirene
      Habe mir ja eine Chirp-Sirene eingebaut.
      Mit dem Panikschlüssel kann ich doch die DWA auslösen.
      Dann hört man bei der Chirpsirene nur einen Ton: Wiu Wiu
      Heute habe ich mal mit VAG-COM meine DWA getestet.
      Und schon kamen aus der Sirene 6 verschiedene Töne.
      Kann ich irgendwie einen anderen Ton auswählen?
      Ich glaube wenn die DWA auslöst, wird der Strom immer wieder unterbrochen. Deswegen auch der Wiu Wiu Ton.
      VAG-COM gibt dort anscheinend Dauerstrom drauf.
      Kann ich denn die DWa irgendwie auf Dauerstrom umschalten?
      Mit VAG-COM gehts ja auch.
    • Beim Verriegekn kommt nur dieser Wiu Wiu Ton.
      Wenn man aber mit VAG-COm die DWA testet wechselt die Sirene ihre Töne.
      So habe ich das gemeint.
    • Das Steuergerät kannst nicht umprogrammieren leider.
      Aber wie siehts hiermit aus?
      Mal als Spielerei 2 Dioden nehmen und als Taxischalter dann die Sirene einschalten.
      Also den Taxischalter parallel anhängen an die Sirene.
      Und den dauerhaften Alarmton vielleicht so:
      Den ausgang vom steuergerät auf ein relais was verzögert abfällt. Und dann passt das.
