Felgengröße
    • Felgengröße
      Hi!
      Weiss jemand wo man ne Liste über die Felgengrößen beim G4 kriegt?
      Wichtig wären auch die Angabe von LK un ET.
    • zulässige Rad/Reifen-Kombinationen lt. VW
      Typ-Genehmigungs-Nummer:
      e1*96/79*0071*00 bis e1*96/79*0071*09 und e1*98/14*0071*10 bis e1*98/14*0071*20
      Reifengröße Felgengröße
      175/80 R14 6 Jx14
      195/65 R15 6 Jx15
      205/55 R16 6.5 Jx16
      225/45 R17 7 Jx17
    • Original von DerBen
      175/80 R14 6 Jx14
      195/65 R15 6 Jx15
      205/55 R16 6.5 Jx16
      225/45 R17 7 Jx17
      Da haste aber die Jubi und R32 Felgen vergessen, oder?
      Meines Erachtens in
      225/40 R 18 7,5 Jx18"
      Gruß, Marc
    • hi,
      195/65 R15 6 Jx15
      205/55 R16 6.5 Jx16
      wie gross ist da der optische unterschied???
      macht das viel aus?? Brauche neue Winterreifen und hab derzeit 195/65 R15 orig VW...
      sieht aber so ballon reifen maessig aus...
      und was ist im winter empfehlenswerter...
      gruss, phil
    • Die sind beide fürn Winter gleich empfehlenswert.
      Besser aussehen tut allein aufgrund der Felgengröße deine 16" Variante.
      Wenn du richtig was hermachen willst in der Klten Jahreszeit holst du dir für die Gti Felgen (die meinst du doch in der 2. Variante, oder?) den Pirelli
      W 210 Snowsport, den gibt es nämlich auch in 195/40 R16 ;)
      Ist IMHO einer der niedrigsten Querschnitte bei Winterreifen in dieser Größenordnung.
      Mfg, Marc
      /edit:
      Ein Post pro Frage reicht eigentlich ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TurboG. ()
    • Hallo Marc,
      danke fuer die schnelle Antwort!
      Felge weiss ich noch nicht genau, soll nicht teuer sein, aber wie Du schon erkannt hast trotzdem gut aussehen... also Querschnitt niedrig halten..
      echt, die 195/40 R16 Komination ist vom Abrollumfang nicht viel anders als mein derzeitiges rad??
      // Differenz zum Original-Rad: -11,37 %
      muss ich gleich mal in den reifenrechner eintippen...
      205/45 R16 geht wohl wieder nich oder?
      ich rechne gleich seblst mal mit dem rechner rum
      // Differenz zum Original-Rad: -6,87 %
      DANKE
      gruss, phil
      /edit:
      bei 225/45 R17 hätte ich 0% Differenz aber fuer den Winter etwas gross und teuer.... :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von phil_g4 ()
