Umbau von DSP auf MFD???
    • Umbau von DSP auf MFD???
      HI!
      Ich bin erst seit heute hier im Forum und hätte mal ein paar Fragen an euch alle!
      Ich habe einen Golf Generation BJ 3/2000 TDI mit Radio Gamma, DSP und 6-fach-Wechsler! Jetzt wollte ich mir gerne ein MFD Navi Version C oder D kaufen und es einbauen! Meine Nokia Verstärker im Kofferraum hatt aber leider kein "A" hinter der Seriennummer! Meine Frage wäre jetzt ob es möglich ist das Radio Gamma und das Bedienteil vom DSP raus zunehmen und dafür das MFD ein zusetzen? Was benötige ich noch für Kabel und funktionieren die original Lautsprecher vom DSP trotzdem??? Oder kommt dann kein Ton mehr raus? Wäre echt nett, wenn mir jemand helfen könnte! Danke euch allen!
      Mfg MAURICE25
    • RE: Umbau von DSP auf MFD???
      Original von Maurice25
      HI!
      Mfg MAURICE25
      Serus... Diesen Umbau habe ich auch schon hinter mir!
      Wir haben einfach das Radio rasugenommen, die Kabel vom DSP verlängert und das Bediental ins Handschuhfach gelegt und dann ganz normal das MFD quasi als Radio eingesetzt. Es hat sich also technisch nichts schlimmes verändert. Nur dass das DSP jetzt im Handschuhfach liegt.
      Funktioniert ganz hervorrangend.
      Gruss DJ41
    • Hi! Danke für deine schnelle Antwort! Das wäre ja echt cool wenn es so einfach gehen würde! Dann werde ich das mal ausprobieren! Aber bist du dir 100% sicher das der Nokia Verstärker trotzdem geht, auch wenn er kein "A" hinter der Seriennummer hat??? Wäre echt nett wenn du mir diese Antwort auch noch beantworten könntest! Danke!
    • Original von Maurice25
      Keine Ahnung. Das ist damals bei VW in Düsseldorf gemacht worden! Die hatten diesen Umbau auch noch nie gemacht, aber keine hat sich um ein A in der Seriennummer gekümmert. Wenn der Verstärker quasi die gleichen Siganle bekommt, dann kann es dem Verstärker egal sein, oder?
      Einfach machen und gucken...
      Wir schon schief gehen!
    • Würde es auch gehen, wenn ich das Bedienteil vom DSP ganz weg lasse und nur das Navi anschließe? Es gibt doch eine Code womit man das DSP ein und ausschalten kann! Oder??? Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte! DANKE! =)
    • Das fumktioniert auch. Kannst dann natürlich nichts mehr am DSP verstellen. das heißt dann, vorher einstellen was Du willst und dann das Bedienteil wegmachen.
      Das müßte aber auch alles mit umklemmen von ein paar Leitungen gehen. Habe mir mal die Stromlaufpläne angesehen. Das sollte funktionieren!
    • Hi!
      Könntest du mir die Stromlaufpläne schicken? Und kann ich die eingebauten originalen Lautsprecher auch weiter benutzen, oder kommt dann kein Ton mehr raus? Weil ich denke vom DSP sind es aktiv Lautsprecher oder nicht? Hat jemand den Umbau schon mal durchgeführt? Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte! DANKE! =)
