Temp geht hoch - Hilfe !!!
    • Temp geht hoch - Hilfe !!!
      Jo,
      mir ist vorhin plötzlich auf der AB die Temp bis 130 hoch und die Warnung im Tacho an !!! Ich natürlich gleich angehalten und geschaut, Kühlwasser ok, Lüter sind gelaufen. Kann also nur das Thermostat sein oder Wasserpumpe ! So, wie stell ich das nu fest ? Der Schlauch wo unten an Kühler ran geht ist kalt !!!
      Wer hat damit erfahrungen ???
      Hoffe nur meine Zylinderkopfdichtung hat nix abbekommen !!!!
      mfg stefan
      scheiss tag
      s
      MfG Stefan
    • Wasserpumpe kannst du ganz einfach testen, in dem du die Heizung anmachst und schaust, obs warm wird oder net !!! Wenn net, dann hat sich die WaPu festgefressen
