Rote Bremsbacken für Golf V 1.6
    • Rote Bremsbacken für Golf V 1.6
      HiHi, ich habe mir am Wochenende einen Golf V 1.6 Sportline gegönnt. Nun habe ich auf einem Bild sehr schöne rote Bremsbacken gesehen.
      mitglied.lycos.de/jonny3010/golfv.html
      weiß jemand welche das sind und wo man sie bestellen könnte ?
    • Wie schaut das dann aus ?
      Reifen ab, Bremsbacken reinigen und Grundierung auftragen, danach der Lack und nochmal mit Härter drüber ...
      wie lange müsste ich das Auto dann ca. stehn lassen ?
      Gibts einen Link zu dem Lackset von Foliatec ?
    • Also das Zeug von Folia Tec ist ganz ordentlich , ist FAST alles dabei was du brauchst (Farbe , Härter und Reiniger) und in der Anleitung steht das sehr genau wie und was du machen bzw. beachten musst !
      Hab das selbst schon gemacht und an einem Sonntag Morgen war das erledigt , nur die Aussentemp. muss über 20°C haben damit das auch Fix trocknet weil du musst u.a. min. 2 Schichten auftragen !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gtipower ()
    • Du kannst aber auch einfach Hamerit nehmen, is WESENTLICH günstiger, hält eweig und Du brauchst vorher nicht sauber machen, einfach drauf das Zeug und gut is. Hab ich bei mir auch gemacht is nun seit fast 3 Jahren drauf und sieht immer noch so aus wie am ersten Tag und das obwohl beim Bremsen leider 2 mal die Scheibe heiß gebremst habe, also der Lack hält. :D
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
    • Nur nebenbei, das sind doch keine Bremsbacken (Bremssteine/ Bremsbeläge) sondern Bremssättel die da lackiert werden sollen. :]
      Ich hab mich total gewundert drüber, ob jetzt jemand das winzige sichtbare Stück der Bremsbeläge in rot lackieren möchte :O 8o :baby:
      Bremsbacken (Bremssteine/ Bremsbeläge):
      Bremssattel
      EDIT:
      Was mich immer wieder enttäuscht und davon abhält meinen Bremse mit Hamerit oder Foliatec zu lackieren ist, dass ich oft verblasste Farben sehe. Ganz im Gegensatz zu den Mov It / Brembo / Porsche Bremsen.
      Werden die Pulverbeschichtet?
      Bevor ich mit ner blassen Farbe rumfahre lass ich es nämlich lieber sein.
      Vielleicht weiß ja jemand wie man die Farbe auf die Bremse bekommt und welche Art "Färbung" es sein muss, damit die Farbe auf der Bremse auch noch nach vielen tausenden Kilometern so glänzt.
    • Original von DerAlex
      quote]
      Nein, nein also ich bin auch von den Bremssätteln ausgegangen.
      Vollausstattung...
    • Was mich immer wieder enttäuscht und davon abhält meinen Bremse mit Hamerit oder Foliatec zu lackieren ist, dass ich oft verblasste Farben sehe. Ganz im Gegensatz zu den Mov It / Brembo / Porsche Bremsen.
      Ideen?
    • Ich setze mal die These in die Welt, das die Fahrzeuge mit Brembo/Mov'it/Porsche Anlagen nicht viele tausend Kilometer zurücklegen, ohne auch an den Bremsen gepflegt zu werden.
      Vielleicht kommt der Glanz auch daher ;)
      Habe selbst mit dem Foliatech nur gute Erfahrungen gemacht, auch nach 15.000km mit guter Pflege ;)
      Glanz wie am ersten Tag...
    • Ich will euch hier ja nicht irgendwie belabern ABER
      meine Bremszangen haben knapp 60tkm, vorne 2x neue Bremsscheiben Beläge und hinten 1x neue Beläge überstanden.
      Das ganze OHNE besonderer Pflege, d.h. nen bisschen Felgenreiniger drauf und mitm Hochdruckreiniger drüber fertig.
      Vollausstattung...
    • Bin auch der Meinung!
      FoliaTec für 25 Euronen kaufen z.B. bei ATU, etwas pinseln und alle glauben du hast einen GTI unterm Arsch :]
      Bitte aber erst wieder, wenn die Temperaturen mitspielen...
      Übrigens, habe das auch von FoliaTec. Bis jetzt sieht es noch supi aus. Warten wir den Winter ab.
      Evtl. noch etwas nacharbeiten im Frühjahr.
      Lohnt sich aber 1000 mal mehr, als wenn man sich teure Bremsen in rot holt...
