Paßt dieser Tacho ...
    • Paßt dieser Tacho ...
      Hi @ All,
      ich hoffe, dass diese Frage hier nicht schon zum 1000x Mal
      gestellt wird, aber brauche wirklich Rat!
      Habe eine G4 Generation mit Baujahr 07/99 mit dem
      Stino-Tacho. Nun gibt es auf dem allseits bekannten
      elektronischen Marktplatz immer mal wieder verlockende Angebote...
      Wie bekomme ich nun heraus, ob dieser paßt: 1J5 920 826 A?
      Habe die kleine MFA.
      Danke im voraus!
    • doch die frage wurde schon 1000 mal behandelt.
      da ich vermute das du kein can bus hast wird der tacho nicht passen.
      schau dich mal bei gti tdi um da findest du alle informationen die du brauchst.
      kennst du die tn deines tachos?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MacBeth ()
    • RE: Paßt dieser Tacho ...
      Original von Slidestar76
      Hi @ All,
      gestellt wird...
      Alleine an diesen paar Worten merke ich, dass du die Suche nicht genutzt hast. :rolleyes:
      Daher wäre es vielleicht ganz gut, dass du dir erstmal einige Treads hier im Forum durch lißt und deine Fragen werden ganz schnell beantwortet sein. =)
      Als Suchbegriffe kannst du mal Tacho, CAN, Canbus o.ä. eingeben und dir werden mehrere Beiträge mit ähnlicher Frage angezeigt. =)
      Dazu wäre es wichtig zu wissen, welcher Tacho bei dir verbaut ist.
      Entweder deinen zuerst ausbauen und die TN ablesen, oder solltest du CAN
      haben auslesen lassen vom Freundlichen.
      Eventuell hat jemand in deinem Bekanntenkreis VAG-COM. Soviel ich weiß,
      können die Daten auch damit ausgelesen werden.
    • Sorry, bin schon ein regelmäßiger Leser...
      Dachte nur, es gibt eine kurze, prägnante Antwort
      auf meine Frage!
      Gibt es außer Ausbau und VAG-COM noch ne andere Methode,
      herauszufinden, ob meiner CAN-Bus hat bzw. welcher Tacho verbaut
      ist.
      So wie ich das sehe, wurde mein G4 ziemlich an der Grenze zwischen
      CAN und nicht CAN gebaut...
      Noch ne Idee?
      Danke im voraus!
    • Wenn er Bj. 7/99 ist dann sollte auch CAN haben.
      Meiner ist Bj 6/99 und hat auch kann.
      Von daher sollte doch der XX920XXXX Tacho passen, oder?
      Mußt halt nur wegen der WFS gucken, ob funktioniert....
      Gruß Michael
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kuckuck ()
    • Original von Kuckuck
      das finde ich lustig, meiner is bj. 2001 und hatte kein CAN, hab ich aber nu nagerüstet!
    • Wenn du die halbe MFA in der Mitte hast, haste auch CAN .
      Aber mit diesem Tacho wirst Schwierigkeiten bekommen, da der ne andere Wegfahrsperre hat. Gibt aber Leute, bei denen eine Anlernung eines solchen Tachos in einem WFS2 Auto schon geklappt hat.
      Und nach deiner Nummer ist dein Wagen auch schon mj 2000 und solte somit CAN haben.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-Rico ()
    • Noch ne Frage an alle, ist es möglich einen IMMO2 Tacho in ein IMMO3 Fahrzeug zu bauen?!
      Nein
      Das kann man so nich sagen. In dem Jahr war die Umstellung auf CAN-Bus. Es gibt auch Fahrzeuge mit z.B. Bj. 11/99 die kein CAN haben.
      Ist normal IMMO3 und das dürfte bei 99 nicht passen.
      Nur mit VAG-COM oder ausbauen.
      Der Tacho könnte passen wenn du CAN hast.
      Das ist kein Problem IMMO3 Tachos lassen sich ohne weitere Probleme an ein IMMO2 Fahrzeug anlernen. Anlernprozedur ist wie bei IMMO2 Tachos.
