Lautes Pfeiffen/Piepen beim Beschleunigen
    • Lautes Pfeiffen/Piepen beim Beschleunigen
      Hallo an alle..
      habe seit meiner Motorinstandsetzung ein Pfeiffton aus dem Motorraum.
      Der Zahnriemen wurde klar neu gewechselt.
      Das Geräusch taucht in drehzahlhöhe von 2000-3000 auf,wenn mann voll aufs gas geht...
      Das ist eher ein piepen,was kann das sein?
      Den Zahnriemen habe ich kontrollieren lassen,der war zwar davor zu fest angezogen,der ist jetz wieder ok.jedoch ist das piepen/pfeiffen nicht weg.
      Der Ton ist recht hoch.Also kein Pfffffffffffff.sondern piiiiiiiiiiii...
      kann mir jemand tips geben?
    • spannrolle zu 100% neu...
      kann die umlenkrolle solche Geräusche verursachen,hatt das jemand gehabt?
      Also wie gesagt nur bei Vollast und dann wenn schub kommt...
      Wenn mann normal gas gibt und im Stand ist es OK...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bosanceros ()
    • kein chip nix...
      der zylinderkopf wurde Instandgesetzt(par ventile sind nur aufgesetzt),vorher keine Geräusche gehabt und ging zügig ab....
      das hört sich nicht wie ein Luftpfeiffen an...
      das Geräusch fängt bei ca.2000Upm an und hört aber auf bei 4000...
      Ein wenig Leistung fehlt...
    • Original von bosanceros
      kein chip nix...
      Ist doch in etwa der Wirkungsbereich des Turbos, in dem er druck macht...
      Und wenn dann noch Leistung fehlt :O
      Turbo zieht Nebenluft oder Drückts an der Seite raus...
      Klingt für mich jedenfalls Plausibel =)
      Hast du nen VAG COM? Mal den Ladedruck auf Sollwert checken lassen...
