Pin Belegung Golf 4 Tacho
    • Pin Belegung Golf 4 Tacho
      Hallo Leute!!
      Habe ein kleines Problem.. habe leider keinen Golf sondern einen Polo 6N!!! Dennoch, ich bin gerade dabei einen Golf 4 tacho ohne Can Bus einzubauen.. leider funktioniert außer das licht und die anzeige km und uhr nichts =((( es rattert kurz, wenn ich den adapter einstecke und dann funktioniert mehr leider nicht, kein zeiger, nichts.. =( warscheinlich sind die pins einfach falsch angeordnet im stecker.. deswegen suche ich schon siet tagen die pinbelegung des tachos, dann strick ich den ohne adapter auf den Polo um.. meine letzte hoffnung!
      Bitte um wichtige antowrten =)
      lg Polo queenn
    • Stecker grün:
      1 nicht belegt
      2 Lesespule für Wegfahrsicherung 1
      3 KL für Standlicht
      4 CAN-Bus Abschirmung
      5 W-Leitung
      6 Waschwassermangel
      7 Bremsbelagverschleiß
      8 externer Summer
      9 externer Gong
      10 Kraftstoffreservewarnung (nur bestimmte Länder)
      11 Signal für Fahrzeugstillstand
      12 Klimaanlagenabschaltung
      13 KL für Handbremse
      14 Antischlupfregelung
      15 Fehlerlampe für elektronische Gasbetätigung
      16 Wegfahrsicherung Relaisausgang
      17 Lesespule für Wegfahrsicherung 2
      18 Signal für Öltemperatur und Ölstandswarnung
      19 CAN-Bus High
      20 CAN-Bus Low
      21 Signal für Öltemperaturwarnung
      (Fahrzeuge ohne Ölstandswarnung)
      22 nicht belegt
      23 Abruftaste MFA oben
      24 Abruftaste MFA unten
      25 Speichertaste für MFA Reset
      26 Eingangssignal für Außentemperatur
      27 CAN-Bus High-Ausgangssignal
      28 CAN-Bus Low-Ausgangssignal
      29 CAN-Bus Abschirmung
      30 Ausgangssignal 2 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
      31 Wählbereichsanzeige
      32 Signal für Kraftstoffverbrauch
      Stecker blau
      1 Klemme 15, Plus
      2 KL für Blinker rechts
      3 Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
      4 KL für Anhängerbetrieb
      5 Kraftstoffvorratsanzeige
      6 Airbag
      7 Klemme 31, Gebermasse
      8 Kühlmitteltemperaturanzeige
      9 Klemme 31, Masse
      10 Öldruckschalter
      11 Drehzahlsignal
      12 KL für Generator, Klemme 61
      13 KL für Vorglühzeit
      14 KL für Nebelschlussleuchte
      15 nicht belegt
      16 KL für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder)
      17 KL für Fernlicht, Klemme 56a
      18 KL für Blinker links
      19 ABS
      20 Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58b
      21 Signal offene Fahrertür
      22 Kühlmittelmangelanzeige
      23 Klemme 30, Plus
      24 Klemme 31, Masse
      25 Eigendiagnose / K-Leitung
      26 Parklicht rechts
      27 Parklicht links
      28 Eingangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
      29 KL für Bremsanlage
      30 S Kontakt
      31 Sicherheitsgurt-Warnsystem
      32 Abgas Warnleuchte (nur bestimmte Länder)
      Stecker rot (FIS Tacho ohne CAN)
      1 - 4 nicht belegt
      5 Abschirmung Masse Telematik
      6 - 11 nicht belegt
      12 Radio Navigation CLOCK
      13 Radio Navigation DATA
      14 nicht belegt
      15 Radio Navigation ENABLE
      16 - 20 nicht belegt
      Quelle: tool-base.de/eleanor/
