Blinkeransteuerung von Alarmanlage auf Abblendlicht umlegen
    • Blinkeransteuerung von Alarmanlage auf Abblendlicht umlegen
      wisst ihr ob es möglich ist die Blinkeransteuerung einer Alarmanlage ohne weiteres auf das Abblendlicht umzulegen?
      Hab das die Tage bei einem gesehen und fand das hatte was vorallem jetzt wo ich meine leckeren mtec birnen drin hab *sabber*
      Danke für eure Hilfe
    • Kein Problem :]
      Benötigt wird nur ein KFZ-Relais 1x UM :
      Die Schaltung gilt natürlich nur für eine Seite, ihr braucht also zwei Relais !
      + und - dürfte klar sein.
      An 1 wird das Kabel von der Alarmanlage für die Blinkeransteuerung angeschlossen.
      2a / 2b ist das aufgetrennte Originalkabel zum Abblend- oder Fernlicht.
      WICHTIG !
      Wenn die Blinker vom Alarmsteuergerät elektronisch und nicht durch Relais angesteuert werden, muss zusätzlich parallel zur Relaisspule eine Diode angeschlossen werden, um Spannungsspitzen durch Induktion zu vermeiden ! Und zwar verpolt, also Kathode(-) an 1 und Anode (+) an -.
      Um den Unterschied festzustellen, einfach mal die Ohren in Richtung Steuergerät halten wenn die Blinker angesteuert werden.
      Eine Relaisansteuerung klackt deutlich hörbar.
      Wenn ihr nix hört, Diode dran !
      Viel Spaß :)
    • und was spricht deiner meinung nach dagegen die standlichter direkt über den ausgang der alarmanlage zu steuern?? die blinkerlampen haben eine weitaus höhere leistungsaufnahme als das standlicht rechts und links. such dir einfach zwei dioden die mehr als 1A schaffen, und dann einfach auf die linke und rechte seite legen, das wars.
      mit etwas glück hattest du die dioden sogar schon mit im lieferumfang
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bora-r32 ()
    • Original von bora-r32
      Meinst du jetzt mich (wg. Standlicht) :O
      Die beiden hatten nämlich nach Abblend-, bzw. Fernlicht gefragt =)
