Sender vom Gamma in der MFA
    • Sender vom Gamma in der MFA
      habe mir nen neuen Tacho geholt (1J5920845A) und gleichzeitg mein Gamma mit dem Tacho verbunden. Mir wurde gesagt dass man die Codierung im KI Adresse 17 um +16000 erhöhen muss, damit die Sender angezeigt werden. War heut beim Freundlichen und hatte vorher 5112 anschliessend 21112. Leider werden trotzdem keine Sender in der MFA angezeigt.
      Habt Ihr ein Tipp für mich?? Komm nicht weiter.
    • wie gesagt haben am KI Adresse 17 um 16000+ erhöht. Du meinst also übers Steuergerät und dann dort wie du geschrieben hast +16000?. Golf ist BJ 2001 beim Tacho hab ich keine Ahnung wurde ja nachträglich gekauft.!
      Ist ein Versuch wert muss halt wieder mal zum Freundlichen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MichaelV5 ()
    • Vielleicht musst Du noch dem Gamma sagen, dass ein Zweitdisplay angeschlossen ist. Ich bin mal über so etwas gestolpert. Du kannst am Radio auch ein paar Einstellungen codieren.
      Siehe letzte Zeile:
      {Radiosysteme Generation 5}
      Radiosysteme der Generation 5 (alpha, beta, gamma, delta) ab 08/98.
      Steuergerät Codierung
      STG 56 (Radiosystem) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      Die Codierung der ersten 4 Stellen ist nur für das "gamma" vorgesehen. Beim "beta" werden die ersten 4 Stellen immer mit "0" belegt.
      ??xxx: Sound-Abstimmung
      00 - Grundkurve
      01 - Golf (1J)
      02 - Bora (1J)
      03 - Golf/Bora Variant (1J)
      04 - Passat Limousine (3B/3BG)
      05 - Passat Variant (3B/3BG)
      06 - Lupo/Polo
      07 - Golf-Cabriolet (1E)
      08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C)
      09 - Transporter/Caravelle
      xx?xx: Lautsprecheranzahl
      0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
      2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
      3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
      4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
      xxx?x: Soundsystem-Korrektur
      0 - Keine Korrektur (ohne DSP)
      1 - mit Bose-Soundsystem
      2 - Sound-System (DSP)
      xxxx?: Radiokonfiguration
      +0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
      +1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
      +2 - CD-Player/Wechsler
      +4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
      EDIT:
      Original von Infernaleternal
      Steuergerät 17-> Kanal 7-> +16xxx
      Geht aber erst ab Mj2003
      Das geht auch bei den Modelljahren davor.
      MicheaelV5 hat das Steuergerät somit eigentlich richtig codiert. Mit 21112 ist bei ihm momentan auf Bremsbelagverschleißanzeige, Wischwasserstandswarnanzeige und Navigation / Radio codiert. Das sollte also theoretisch funktionieren.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von loneman ()
