Ich hab ja auch dann wieder aufgeschlossen, hört man am Ende vom Video...
DWA + Chirp
- Golf 4
- Golf4TDI-SE
oh sorry...hab da was falsch gelesen...dachte es hupt nur 5-6 mal
Joa... nervt sonst ein bissel das Ding ne Stunde heulen zu lassen
Venom: welche carguard sirene hast du denn? gibbet da ne typenbezeichnung?
und wo hast du die gekauft und was hat sie gekostet?
TIA
edit:
wollte mir für meine DWA jetzt noch nen erschütterungssensor holen. wie ich den am besten anschließe habe ich mir schon angelesen.
jetzt ne frage:
bei ebay kann man auch so innenraumüberwachungssensoren kaufen. könnte ich mir so einen im innenraum installieren und dann genauso wie den erschütterungssensor anschließen oder macht das nen unterschied???
edit 2:
könnte man somit theoretisch sämtliche überwachungssensoren an die motorhaubensensorik koppeln!??
Ich habe diese Sirene:
http://www.carguard.de/134.110.0.0.1.0.phtml
... gekauft in Sinsheim auf der Car & Sound 2005 für exakt 30 Euro direkt vom Messestand (d.h. nicht direkt mitgenommen, die wurde dann kostenfrei zugeschickt).
Zitat
Original von Golf4TDI-SE
Venom: welche carguard sirene hast du denn? gibbet da ne typenbezeichnung?und wo hast du die gekauft und was hat sie gekostet?
TIA
edit:
jetzt ne frage:
edit 2:
weiß dazu keina ne antwort?
Ja kann man machen gibt dazu auch ne FAQ oder ?!
Weil ist ja prinzipiell nix anderes als den Erschütterungssensor dazwischen zu hängen !
Hallo!Schonmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Sirene von ebay gemacht? Chirpt die so wie aus TFATF !???
Will letztendlich ja nicht die Katze im Sack kaufen ;).
TIA
Mal als spezielle Antwort auf diese Frage. Ich habe die Sirene von dem im Link genannten ebay-Mitglied silver-baby ersteigert.
Und ja, die chirpt genauso wie im Film. War mir erst nicht sicher nach dem Einbau, Film in den Player zu Hause und ein paarmal die Szene geschaut und wieder zum Auto gerannt.
Klingt gut und ist günstig ...
Goldi
Hallo zusammen,
Seit kurzem bin ich ja auch Golfer und finde dieses Chirpen supi...
Eine Frage hätte ich da noch, wenn ich jetzt sone tolle Sirene eingebaut habe wie verhält sich das dann beim normalen Hupen, gibt es da noch ein normales Hup Geräusch oder wäre es dann das chirpen?Weiß nicht ob der DWA-Alarm ein eigenen Signalgeber hat...
Danke im vorraus, Florian
Die DWA Sirene ist unter der Scheibenwischerabdeckung, die normale Hupe unter dem Wischwasserbehälter.
Beim Hupen hupts also weiterhin so wie es soll
wow, danke für die fixe Antwort
Dann werde ich mich mal auf die suche nach einem Händler machen der mir das freischaltet & die Sirene brauch ich auch noch... -
hab auch so eine 6Ton-Sirene drin. Die nützt aber im Alarmfall gar nichts, da immer nur der erste Ton im Intervall läuft.
Ich suche immer noch eine Möglichkeit das im Alarmfall die Sirene Dauerstrom bekommt.
Es muß doch möglich sein,verdammt noch mal?Gruß
lolly32 -
das ist nun wirklich ein Aspekt den ich vorher nicht gesehen habe...
Man müsste schon den Alarm-Schaltstrom an ein Relais klemmen um dann Dauerstrom den man sich von der Batterie holt zu schalten.
Allerdings wäre auch dann der Hup Impuls drinne, also müsste man z.B. eine Ausschaltverzögerung (ähnlich wie leaving home) einbauen von 5 sek Beispielsweise, da das Hup Signal schneller wiederkommt schaltet das Relais nicht aus sondern hält den Dauerstom der Batterie, wird der Alarm deaktiviert läuft die Sirene maximal 5 sek aus (ein kleiner nachteil der Schaltung)so könnte man es vielleicht machen?!
