lichtschalter mit nsw!
    • lichtschalter mit nsw!
      bei uns im ösiland is jetzt ja licht am tag pflicht.
      nun möchte ich den lichtschalter so umbauen, dass es möglich ist in der stellung Null den schalter eine raste herauszuziehen, damit nur die nsw allein brennen.
      müsste theoretisch kein schwieriger umbau sein, oder?
    • RE: lichtschalter mit nsw!
      Kann mir kaum vorstellen, dass das in Ösiland erlaubt ist ;)
      Aber dann hab ich 'ne bessere Lösung für dich (finde ich jedenfalls) =)
      Bevor du die Mechanik des Schalters in die ewigen Jagdgründe schickst, lös das Problem doch elektrisch.
      Es gibt zwei Möglichkeiten, je nachdem ob du die Originalschaltung mit Relais (Abschaltung bei Fernlicht) hast oder ob die NSW direkt am Lichtschalter angeschlossen sind.
      Ohne Relais:
      Einfach eine Brücke zwischen Pin 8 (NSW) und Pin 3 (TFL) am Lichtschalter.
      Mit Relais:
      Ein Kabel von Pin 3 (TFL) zum Kabel zwischen Relais und den Neblern (Relais wird umgangen).
      In beiden Fällen leuchten die Nebler (ohne Standlicht) direkt beim Einschalten der Zündung.
      Sobald du das Licht normal mit dem Lichtschalter einschaltest, gehen sie aus (also 'ne ganz einfache Tagfahrlicht-Schaltung).
      Bei eingeschaltetem Licht kannst du sie wie gewohnt über das Herausziehen des Schalters einschalten.
      Wenn schon illegal, dann wenigstens auf hohem Niveau :D
    • mach dir doch einfach ein schalter mit dem du die standlichter abschalten kannst ;) dann kannste auf standlicht schlaten, dann auf nebler rausziehen und mit dem schalter das standlicht wegschalten.
      hab sowas bei mir eingebaut (multicolour standlicht 7Farben schaltbar)
      istn bisschen frickelig. aber geht ganz gut bei mehr intresse meld dich nochmal bei mir
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kaufi ()
    • Original von bergerm
      ne, sie sollten beim einschalten der zündung nicht aktiviert werden.
      Das habe ich mir fast gedacht, aber ein Versuch war's wert :D
      Und ich rate mal... einen extra Schalter möchtest du auch nicht ;)
    • TFL Stellung mit normalem NSW-Schalter
      so, endlich ist es gelungen den lichtschalter zu öffnen... :)
      nach ein paar "fräsarbeiten mit dem Dremel" kann mein lichtschalter jetzt in der nullstellung herausgezogen werden und die nsw brennen (nur bei zündung!!) 8):)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bergerm ()
