Audi A6 TDI Endrohre
    • Audi A6 TDI Endrohre
      Hallo
      musste heute bei einem A6 die Innenaustattung und Stoßstangen etc tauschen, dabei ist mir aufgefallen das der recht schicke TDI Endrohre hat
      Sind auch Original so
      Die sind hinten geklemmt und dahinter noch verschweisst.
      Darunter bzw dadrin sind dann die normalen ollen TDI Rohre
      Gibt es diese Endstücke einzeln??
      Das anschweissen usw ist ja dann nicht so das Problem
      Hier mal nen Bild davon
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • RE: Audi A6 TDI Endrohre
      ich wollte die gleichen endrohre haben... bei audi gibts die nur für den 4liter diesel vom a8 einzeln und die lagen glaube ich 80€ das STÜCK!
      lösung: suche bei e*** nach esd vom a3, a4, a6, a8.
      wenn du einen hast sägst du dir die dinger einfach ab. allerdings hast du so dann noch einen esd ohne endrohre zu hause liegen :]
      so hab ich es gemacht und hab dafür 1€esd + 10Versand bezahlt :D
      im durschnitt liegen die esd bei 40-50€.
      wenn mann bedenkt das die endstücke mit bis zu 90€ 8o weggehen immer noch günstig...
    • Hi, wollte keinen neuen Thread aufmachen..Hat jemand die TN von den A8 4.0TDI Endrohren? Kann man die einfach anschweißen?Bin da eher der Theoretiker..Oder weiß jemand, ob es doch die A6 zum Nachkaufen gibt?
      @NilsR
      Falls du diesen Thread lesen solltest, inwiefern sind die Endrohre geklemmt?
