bei der s klasse auch, bei audi a8 auch ........
ok, wenns mit vagcom ned geht klau ich mir das ZV signal! =)
Wie weit biste nun gekommen?
Meine Idee ist folgende:
http://img226.imageshack.us/img226/8170/schaltidee8jf.jpg
Nun gibts laut nem anderen Forum das Problem, das es seien kann das die Motoren sich nicht automatisch abstellen. Da ich derzeit net zu Hause bin. Kann mal jemand messen. Ob wenn die Spiegel einklappen, bei andauernde Spannung, die Motoren sich im angeklappten Zustand automatisch abstellen.
Ist dann zu Messen, wenn Sie dann keine Stromstärke mehr ziehen, sind Sie im Ruhezustand. Nur dann könnte meine Schaltung klappen.
Freue mich auf Lösungen&Ratschläge.
Mfg. Chris
die spiegel werden wohl abschalten,denn du drehst den schalter ja auch nicht unbedingt wieder in eine neutrale position.
aber du solltest sperrdioden in die steuerleitungen setzen,damit die zwei signale nicht stören können.also an die zwei leitungen an klemme 86 des ralaise
@schmutti
Die habe ich doch schon eingezeichnet gehabt *g*
Naja, viele meinten, das diese Abschaltung im Türsteuergerät von statten geht.
Mfg. Chris
hi..
Ich war auch erst von der "Abschaltung im steuergerät"-Methode überzeugt, aber bei genauerem Nachdenken , kommt mir da was komisch vor... es gibt ja nur einen Endschalter.. also kann nur eine Position festgestellt werden.. wäre ja möglich, dass beide (Spiegel und Steuergerät) die Abschaltung machen.
Hab mir auch mal überlegt die Klappspiegel anzubauen, aber der VW-Preis von 110€ pro Spiegel hat mich abgeschreckt und als ich dann noch erfahren hab, dass man 'n Steuergrät braucht, was mit den Spiegeln klarkommt.... ne danke..
Der Schalter für die Anklappung gibt in der Stellung "Anklappen" ein kombiniertes Signal.. als würde man den Schalter auf Links und Rechts gleichzeitig stellen... der Eigenbau einer Schaltung mit dem Ding ist also nicht grade einfach..
MFG
Toby
