Wieder Innenradkasten
    • Wieder Innenradkasten
      Mahlzeiut
      ich hab da immernoch ein Problem
      ich habe z.zt meien 195 65 15er winterpellen drauf
      und schleife immernoch am innenradkasten, gut ich hab noch was tiefer gedreht, aber ich hab da was weggeschnitten.
      aber jetzt hält der innenradkasten nicht mehr....oder hab ich da falsch weggeschnitten
      ausserdem hab ic das gefühl, das ich auch an der seite zum Motorhin beim einlenken schleife...
      sind die winterreifen gößer oder kleiner im druchmesser als 225 40 18?
      easyrider83
    • Die Radhausschale löst sich bei mir ständig an einem Clip, dadurch schleift der Reifen ein gutes Stück der Schale vorn weg. (Gabs auch mal einen Thread zu) Warum das so ist würd mich mal interessieren... Die Schale steht an der Stelle gut unter Spannung, bei Erschütterung wird die Spreizniet samt Schraube aus dem quadratischen Loch der Karosserie gezogen. Habe daher daneben ein neues Loch gebohrt. Vielleicht hängt das auch mit der Tieferlegung zusammen....
    • ja, wahrscheinlich, aber könntem an nnicht irgendwie die radhausschale teilen und dann noch eben irgendwie befestigen, das mit dem schleifen ist einfach scheisse
      und ich will noch was weiter runte.r...
      easyrider83
    • Nichts ist so gut wie der OEM Innenradkasten. ;)
      Opel konnte wunderbar ohne Innenradkästen leben und nur mit Holraumversiegelung oder Unterbodenschutz .... darum haben die ja auch so wenig gerostet. 8)
      Da fliegen zig Steinchen gegen wenn Du fährst.
    • Original von easyrider83
      hat den jmd mal geteilt und dann geklebt oder fest gebohrt?
      easyrider83
      Du kannst die ja beliebig teilen wie du willst ...
      Die Löcher bohren wir bei Tieferlegungen etc manchmal auch neu
      Oder schneiden die Teile zu und kleben sie dann zusätzlich noch mit Karosseriekit
      Also Scheibenkleber bzw Karosseriekleber der per Pinsel mit Silikonentferner verstrichen wird
      Das hält dann sehr gut
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • nenn mirmal bitte nen kleber, der hält und den ich im baumarkt bekomme...
      dann werd ich mich da mal am we dransetzen
      du hast nicht zufällig noch ein bild oder mehrere wie man das am besten macht?
      easyrider83
    • RE: Wieder Innenradkasten
      Mahlzeiut
      easyrider83
      Bei mir schleift da nix und ich fahre genau die gleichen reifengrößen wie du im Winter und im Sommer !!! :]
      easyrider83
      Naja da gehst Du einfach zu VW und lässt Dir nen Karosseriekleber geben
      Am besten aus einer Kartusche
      Dann passt Du den Innenradkotflügel an, schleifst das dadrüberliegende Blech leicht (!) an und reinigst danach die Fläche mit Silikonentferner
      Zum kleben brauchst Du dann die Klebekartusche und trägst das dannrelativ dick auf
      Dann nimmst Du einen Behälter mit Silikonentferner und streichst mit einem Pinsel darüber
      Innenradkotflügel reinschrauben und an den Klebestellen mit 3M Klebeband fixieren
      Dann sollte das alles halten =)
      Original von kussler
      Mahlzeiut
      easyrider83
      vllt bin ich auch tiefer....
      easyrider83
      easyrider83
      ok danke so
      werde ich das morgen mal probieren, ich berichte dann, wie es gelaufe ist...
      easyrider83
    • Also musste vorhin am neuen A4 die Stoßstange hinten tauschen..
      Dabei sind mir diese neuen Innenschalen aufgefallen
      Die sind sehr viel elastischer als die aus Plastik
      Und man kann sie auch besser anpassen
      Ebenso wirds im Auto leiser, da die besser dämmen
      Wenn man die vom A4 kauft sollte man sie ja auch in den G4 kriegen, kann man ja einfach zuschneiden
