Service-Intervall-Anzeige zurückstellen
    • Service-Intervall-Anzeige zurückstellen
      Hey leute bei meinem Golf ist es soweit nun will ich die Anzeige zurückstellen aber wie?? hat jemand eine Anleitung??
    • 1* Zündung aus
      2* Tageskilometertaster drücken
      3* Zündung einschalten
      4* Den Uhreinstellknopf nach rechts drehen bis "service ----" dasteht!
      5* Tageskilometertaster nochmals kurz drücken und
      6* nochmals Punkt 4
    • Dazu hab ich mal allgemein eine Frage.
      Ich sprecht doch von der Anzeige, welche einen an die bevorstehende Inspektion erinnert, oder?
      Wenn ja und nur mal rein hypothetisch....
      Die Anzeige erscheint, ich setze wie oben beschrieben zurück und fahre gemütlich weiter.
      Aus irgendeinem Grund macht mein Wägelchen schlappt und es geht an in die Werkstatt.
      Die fragen mich warum ich noch nicht zur Inspektion war.
      Ich antworte, das kein Hinweis kam und schon geht die Streiterei wegen Garantie oder Kulanz los.
      Wird der o.g. Wert irgendwo in einen EEProm abgelegt oder ist der unwiderruflich weg?
    • Es ist erkennbar, dass die Anzeige von Hand zurückgesetzt wurde.
      Mehr leider nicht.
      Ist aber auch egal. Du hast das Serviceheft, wo du nachsehen könntest und den Aufkleber am Türholm oder der B-Säule. ;)
    • Original von jot_ess
      Jürgen, ich kann dein Problem nicht ganz erkennen. Wenn du die Meldung von Hand zurückdrehst, hast du doch eh nicht vor die Inspektion machen zu lassen. Andernfalls löscht doch die Werkstatt die Meldung nach der Inspektion.
    • Und wenn ich die Anzeige per Hand zurückgestellt habe, dann kommt sie erst wieder beim nächsten Intervall??
      Warum kommt eigentlich der Ölwechsel vor dem Service - Öl km- und Service zeitabhängig oder umgekehrt?!
